Багажник не открывается
PEGAS
S 500 Long бензин
эксперт-криминалист
Возможно ли снаружи разобрать механизм замка багажника. Нашел на форуме, что один вынял цилиндровый механизм, сняв пластмассовое кольцо и пружинку снаружи.Так ли это? как и где начинать ковырять это кольцо?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Там надо сверлить крышку багажника, пока поробуй ВДшкой, без фанатизма пробуй личинку прокрутить, хотя думаю не поможет, там замок не механический стоит микрик который воздух включает.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
В трубку дул ту что надо. Там за сиденьем она расходится на две, это я знаю. Вдэшкой бразнул 2 раза и больше не брызгал. Наверное мало. Попробую весь балон вылить.
В зад идут две трубки во вторую дунь!!!
PEGAS
S 500 Long бензин
эксперт-криминалист
Как открыть замок багажника W 210, 2,2 CDI 2001 г.в. с меньшими потерями. С рыбки не открывается, ключом не проворачивается, сердцевина закоксовалась от длительного неиспользования. ВДэшкой проливал результат нулевой. Трубки на компрессоре местами менял, насосом дул, ничего.
Может кто открывал как-то?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Снять плюсовую клемму с аккумулятора и кинуть её на массу(дотронуться до кузова).
Потом одеть обратно и будет счастье :icon_e_smile:
PEGAS
S 500 Long бензин
эксперт-криминалист
СНЯЛ КЛЕМУ, ДОТРОНУЛСЯ ДО КУЗОВА НИЧЕГО. СЛЫШНО КАК ЗАМОК БАГАЖНИКА СРАБАТЫВАЕТ, А НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. ДАВАЙ ЕЩЕ КАКОЙ СОВЕТ. КАК СЕРДЦЕВИНУ ДОСТАТЬ СНАРУЖИ? МОЖЕТ ЗНАЕШЬ.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ну если уже все перепробовал, смотришь на замок ту часть которая нажимается тобишь личинка, представляешь себе циферблат часов и где-то в районе 9-30 10 часов сверлишь дырку отступив от резинки которая вокруг личинки 1см. Сверло пятерка, только без фанатизма там тяга которая открывает замок, вверх открыть в низ закрыть
И лучше сними у кого-нибудь замок и наглядно глянь на эту тягу чтоб определиться на какую глубину сверлить и не повредить походу чего там внутри!
Марта князбаева
как открыть багажник 210
как открыть багажник 210,пробывал дуть в трубку не помогло ключом тоже,подскажите пожалуйста
rustam1992
багажник
ребята помогите мерс 210 кузов, седан дорестаил отдавал недели 2 назад бампера на покраску, задний снимается с багажника (изнутри) бампера сняли покрасили сегодня решили поставить их на место такая беда багажник не открывается не с ключа не, не с кнопки с салона ключ рыбка механический не подходит, а на кнопке в салоне горит лампочка (багажник открыт) но он ни в какую не открывается, как быть как открыть? ( посреди недели аккумулятор садился , но я его зарядил и все в норме работает, кроме багажника :icon_cry:)
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Сдаётся мне поиском не пользовались. Тут эта тема во многих томах обсуждена...
rustam1992
искал не помогло как написано было снимал клему плюс на минус и ничего:( можно поподробнее объяснить способ с клемами заранее спасибо
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
я открывал с помощью насоса на компрессор на трубки,а потом нужно решать проблему.это если срочно,у меня это случилось на югах когда все вещи были в багажнике и пришлось мозговать....
Рядовой
Да, поиск бы помог. Лампа горит, т.к. снят порог багажника (пластмаска). Концевик не разомкнулся. Всё-таки придётся с трубками на компрессоре поиграться.
Di-mann
Инжинегр
Я набрал "открыть багажни" на этом форуме и выпало:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29744&highlight=открыть+багажник
Ломы поиск задать?
Prestige
Абсолютно правильно написал вам человек выше, снята пластмаска в которую упирается концевик и из-за этого в салоне горит лампочка на кнопке, да и в багажнике тоже! Машина думает, что багажник всетаки открыт:)
Андеррайтер
чтобы не плодить темы, спрошу здесь - чем смазать личинки замков?
обе личинки (вод.двери и багажника) у меня в руках, личинка двери - полностью разобрана, личинка багажника - ждет ещё отмачивания в чем-нибудь, чтобы растворить вековые отложения.
Чем их смазать перед сборкой?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я думаю можно специальной смазкой для замков.
и если не трудно, расскажите как разобрать личинку вод замка и багажнике?...
Андеррайтер
Так вот что это за смазка?
как разобрать - с вод двери снимается угол ручки, где личинка. для этого изнутри двери откручивается болт, держващий угол ручки с личинкой. Как снял её - личинка вынимается легко и разбирается на части.
багажник -снимаешь замок, снимаешь с замка нижнюю пластиковую часть с ручкой для закрывания. С задней части личинки снимаешь последовательно - стопорное кольцо маленькое, рычажок привода, большую белую заглушку. С лицевой - поддеваешь снизу за вырез черную окантовку личинки - в неё упирается внутри пружина. Сидит на защелках внутри, ценпляется за саму личинку. Снимать аккуратно. Снял - далее большая пружина под ней. После этого сама личинка с корпусом выходит назад из замка. Далее на её сзади ещё одно стопорное кольцо - снимаешь его и- личинка разбирается на оставшиеся части и в руках остается она сама родимая, в окислах и окаменелостях )))
Biwis
ой, не помню как называется, на даче стоит какая то, там замки смазывал. а вообще раньше смазывал, чистил все киросином, и чуть чуть маоторного масла туда) правда зимой загустеть может...
на дачу поеду, сфоткаю чем брызгал.
а за обхяснение по разборке, большое человеческое спасибо!
Андеррайтер
если надо, могу фоток позже в разборе сделать
mers211 1.8
