Багажник не открывается
  • Автор темы Автор темы jumangi
Ты можешь открыть багажник с кнопки которая находится на крышке багажника? без ключа?
да с кнопки все нормуль клыц и багажник дальше сам...из салона нет
разобрал замок оказалось там чего то не хватает...разьем в воздухе висит 3 контактный
Привет всем! У меня тоже проблема с багажником.
Открывается и с пульта ключа и с самой кнопки багажника.
Проблема в том, что не открывается только с кнопки в салоне.
В чем может быть причина ? (кнопку как и полагается держу 2-3 секунды).
Думаю магистраль и концевик не причем т.к. с пульта же открывается.
Но все же, хочу спросить может ли быть виной вся та же магистраль или концевик?
Когда багажник открыт, то свет на кнопке горит.
Всем привет!
Как открыть багажник, если не работает замок???
Трубку переставлял и слушал в этот момент шипит в замке...
Машина стояла 1,5 месяца... либо трубка пропускает, либо замок заржавел... хотя в прошлом году чистил и смазывал его! Личинка в замке не родная и ключ не подходит.
За сиденьем бак... Как открыть не выламывая замок или выломать, но аккуратно???
Esli ne otkrivaetsa bagaznik,nado snjat zadnee sidenie,i s pomoshju kompressora dunut v trubku kotoraja otve4aet za otkrivanie bagaznika,bagaznik i otkroetsa.U menja kak-to kompressor peregarel,prishlos proevit smekalku,da eshe pri toi ze bede esli netu klju4a ot zamkov,4tobi otkrit dveri, otkrivaesh stekla s pulta i gotova .
Проблемма в электрике на 90 проц...если все норма то при нажатии на кнопку компрессор должен на 2 сек пожужжать.
Добрый день всем)))У меня часто возникает такая же проблема. Нужно снять заднее сиденье, там находится компресор, или что то в этом роде,возле аккумулятора, на нем есть разъем который нужно снять и обратно поставить. И все у меня открывается.
Апсов Рустам
Ну если ты это вычитал в теме, то должен был видеть, что проблема решается заменой концевика на крышке багажника...
Привет всем, у меня тоже было историй по открытию багажника………..при покупке мурзика, не открывался багажник с кнопки из салона, что только не пересмотрел…..пока не поменял подкову кулисы, с кнопками стеклоподъёмников и т.д и по сей час счалив. Был еще случай, решил снять декоративную планку багажника, где ответка замка стоит ……..для какого то ремонта…..и ничейно закрыл багажник……….после этого он не открывался, в салоне на кнопке открытия багажника горит индикатор открытия багажника, т.е. концевик не сработал из за осутвия упора в виде декоративной накладки….не долго думая скидываю диван и лезу к компрессору…….от него в сторону багажника идет две трубки, одна на багажник и другая на лючок бака………снимаю обе и меняю местами. С рыбки закрываю машину и сразу же открываю, вместо разблокирования лючка бака открылся багажник………естественно все возвратил на место, как изначально было.
Привет!!! Знающие люди помогите пожалуйста! проблема такая: машина думает что багажник открыт, хотя он закрыт, (горит лампочка на кнопке около КПП), свет в багажнике не горит (лампочка целая), свет в задней части салона тоже не горит (лампы целы), концевик багажника и дверей рабочие (брал у друга проверять) компрессор тоже рабочий (брал у друга проверять), после отключения клемы от компрессора открывается 8 раз потом фиг, сигнализация при закрытии закрывает двери но не моргает аварийка, открываются двери нормально аварийка моргает, проводку от концевика смотрел (на сколько смог).... машина МВ CLK 208 320 2001 года. авангард
а он доконца закрывается?
смотри в этой теме, или поиском. уже обсуждалось.
да, до конца, поиском похожего на мою проблему не нашел, все работает как и работало... я еще и кнопочки попробовал поменять.
У тебя кнопка которая на крышке багажника работает?возможно она не работает,или не достает до пластмаски на борте багажника. А сигналка не горит из за этого. Когда я у себя снял эту пластмаску, тоже самое было, горела постоянно кнопка открывания багажник, и сигналка не моргала на закрытие.Проверь.
кнопка работает, проверено, кнопка замка тоже работает...
Нужна помощь. Утром открыл багажник нажав кнопку цилиндрового замка. Закрыл. Выехал из гаража, открыть опять хотел, все баста, клин. С рыбки, из салона не открывает, компрессор работает ОК, менял трубки местами, дул насосом и компрессором, результат 0. Как добраться до самого механизма, за спинкой сиденья бак? Спасайте! SOS!!! Ключ в срдцевину никак, только до половины, все закоксовалось от времени. Подставил ухо к багажнику, слышно как механизм срабатывает, но не открывает.
Может не в ту трубку дул там их две назад идет, попробуй ведешкой замок разработать, процес не быстрый, товарищ дня три мучался балон ВДшки вылил, если получится потом в замок смазки залей.
В трубку дул ту что надо. Там за сиденьем она расходится на две, это я знаю. Вдэшкой бразнул 2 раза и больше не брызгал. Наверное мало. Попробую весь балон вылить.
попробуй скинь клемы с акб на минут пять, или создай разрижение (я кидал - на кузов, после этого одел обратно и счастье :) вдэшка думаю не поможет, не в ней дело...
Если трубка слетела или лопнула в самом замке, то можно дуть до посинения.
Когда дуешь есть сопротивление или как в пустоту?
Если сопротивление есть, то проблема в механизме замка.
Если сопротивления нет, то трубка слетела или лопнула.
Но в обоих случаях надо замок открывать!!!! В замке известковые отложения от шампуней... вытравливать надо кислотой. Уксусом например. Только аккуратно с краской.
SeregaPeskov
