Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
там чинить не чего в помойку новый 150р, а по поводу не открытия вашего багажника сделайте диагностику и выложите результаты ошибок а потом кричите хелп,во всей теме ни одного упоминания о нем! только снять клему, дунуть, пнуть... где все спецы со своими электронными справочниками деталей? вопрос об отказе открывания багажника поднимается уже ни один год, а причины толком ни кто не объяснил)))
номер детали на фото виден
добрый вечер, где-то была такая темка так в поиске и не нашёл её....
вопрос в следующем, может кто и сталкивался с такой проблемой, с ключа багажник открываеться хорошо, с салона с первого раза кнопка не открывает, бывает открывает со второго или с третьего раза, у знакомого моего она с первого раза открывает, в чём может быть проблема?
Приветствую! Недавно была и у меня подобная проблема, но кнопка вообще не открывала. После разборки/сборки заработала.
Могу посоветовать только снять все кнопки и разобрать до платы. Там будет кнопка(на плате), подключи плату и нажми на неё, если будет плохо открываться значит дело в самой плате и скорее всего прийдется менять механизм целиком (отремонтировать очень сложно). Если будет открываться хорошо, значит уже надо будет смотреть саму пластмасу (кнпоку)
а процес этот тяжёлый? а то разобрать я разберу а собрать смогу?
Да там все предельно просто. Я тоже не спец, но с разборкой/сборкой проблем не было. Единственное что понадобится для разборки самой платы это это мелкие шестигранники звездочного типа
Недавно появилась проблема зависает замок багажника т.е. перестает открываться не на что не реагирует. помогает только снятие клеммы с аккумулятора после чего всё начинает работать на какое то время затем снова зависает.
Народ подскажите в чём может быть проблема? может в какой то блок попала влаги и нужно его просушить потому что когда появилась проблема было очень сильная влажность хотя проблема может и в другом.
для начала сам замок пролить вд40- там может заедать концевик
либо:
- снимите с компрессора под задним сиденьем справа самый большой разъем подождите и оденьте обратно.
-нажмите на кнопку октрытия багажника на ключе- должен открыться
