Багажник не открывается
64p12
Re: не открыть багажник
Наверное закрыли машину, потом закрыли багажник? Или открыли с ключа- закрыли на закрытой машине? тогда на компрессоре снимите черную длинную фишку (питание) и снова оденьте. Он заработает, проверено... Фишка с торца компрессора, надо вытащить его из упаковки..
Serg2005
ML-350
Начальник
Концевик багажника - мог примерзнуть после мойки, или проводка.
Antoni0
Багажник!
Вобщем у всех нормальных людей багажник открывается как: нажимаеш на кнопку, он слегка подпрыгивает,
а дальше берёшь его рукой и поднимаешь на верх.
А у меня жмёшь на кнопку и он сам тут же летит на верх. В чём проблема? Можно ли исправить?
Если что машина была битая в зад. Но было это до моего владения ею, так что не знаю как там и что было.
O-riders
Re: Багажник!
пружины надо переставить но несколько отверстий
Antoni0
Re: Багажник!
Было бы еще интересно узнать что за пружины как их найти и как это сделать?
Есть какойнибудь мануал, фотки, видео на эту тему?
O-riders
Re: Багажник!
обшивку багажника снимать не обязательно,можно ее немного отогнуть и переставить пружину рукой
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Re: Багажник!
а чем вам не нравится то что он вверх летит?
помойму так удобнее
Antoni0
Re: Багажник!
Спасибо за инструкцию. Попробую как нибудь, как потеплеет немного.
А не нравится по двум причинам:
1. Он как то страшно резко улетает на верх, первое время вабще боялся что по стеклу долбанёт.
2. А ещё хочу поставить моторчик чтобы с кнопки открывался багажник.
Biwis
Re: Багажник!
моторчик может чтобы с кнопки закрывался? он с кнопки в салоне открывается ведь, или с ключа
зато кто нибудь будет изучать багажник твой, ты взял открыл его, тот поносу получил, :D
Antoni0
Re: Багажник!
нет именно чтобы открывался. У меня дорестайлинг, там ещё нет в стандарте этой функции.
Чтобы закрывался было бы тоже отлично но пока не нашёл токого, да и думаю по деньгам будет дороговато.
Есле кто нибудь знает об этом что-либо подскажите.
Biwis
Re: Багажник!
у меня тоже до рестайлинг, и я чесно не понимаю зачем чтобы сам закрывался, долго и еще что то, ченить заклинит не закроется, чем больше наворотов, тем больше есть чему сломаться
Ahperjan
Не открывается багажник на седане. Что делать?
Не открывается багажник на седане. Не из салона, не с ключа. Помогите.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Не открывается багажник на седане. Что делать?
такого практически не бывает. замерз? ищите теплый бокс.
Ahperjan
Он уже у меня 2 месяца не открывается! Неужели дело в морозе? Ведь одно время на улице был плюс... Я имел ввиду что он не открывается с ключа. типо с пульта. А обычного ключа у меня нет. Нажимаю на кнопку-замок на багажнике-тоже не открывается...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну а что же Вы обманываете. Так и скажите. Машину не люблю... не ухаживаю.
Поднимите заднюю сидушку и скиньте клемму с насоса. Подождите полминутки... Потом включите обратно и попробуйте открыть кнопками в салоне или на ключе.
Если удастся открыть - обратите внимание - горит свет в багажнике, или нет? Если нет - чините концевик в багажнике.
Да. И еще -купите ключ и приведите в порядок механические замки.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Как же он будет концевик искать ежели багажник не открывается? :D
Если "перезагрузка" отсоединением клеммы не поможет, надо снять с насоса, который находится под подушкой заднего сиденья трубку, по которой поступает давление воздуха к замку, ну и дунуть туда насосом. Трубок там много, но выбор не большой. Назад всего две идут. Даже ежели ошибешься - ничего страшного. Только аккуратно дуй. Сразу большое давление не надо создавать. Ну а уж когда откроется - тогда и неисправность искать надо. Если не откроется с помощью насоса - значит трубка соскочила где-то или в самом замке мембране кирдык. Трубка может соскочить примерно на половине её длины, она там "расходится" на замок и на подголовники. До этого места можно достать рукой, если снять спинку заднего сиденья.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
e099kx99
Сними клемму с АКБ на пять минут и все откроется!
Ahperjan
Спасибо. Один раз он открылся, когда мне чинили генератор. Потом через два дня оптят перестал открваться. Когда открылся свет не горел. Что это значит?
Viktor_Astana
