BAS ESP Кто решит задачу????
DmitrijML320
Народ! Выручайте! Горит лампа Abs! Код ошибки C1212-006!
Дословно! "тест на ходу: АКТИВНО "
Кто нибудь сталкивался?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это у тебя тестовая поездка активировалась.
Если не изменяет память,то нужно дать газу в повороте,перед этим нажав кнопку ESP,потом резко затормозить при езде вперед,потом при езде назад.
По моему так. Давно такого небыло...
S-gar
Мерседес Cервис
так не получиться))))
Airport ну лениво залезть в симулятор и посмотреть порядок действий, а потом давать рекомендацию??
-завести двигатель
-кнопку ESP off нажать вниз(ESP включена)
-лампа ESP горит
-проехать прямо со скоростью 10км\ч несколько метров
-начать движение в повороте левый или правый
-поворот рулевого колеса больше 90 градусов
-проехать четверть круга(иногда приходиться больше до 3\4 )
-потом проехать прямо
DmitrijML320
Да! первая инструкция не катит! буду пробовать вторую!
DmitrijML320
gesha
спасибо! победил!
k7272
так не получится))))
-завести двигатель
-лампа ESP горит
Важное уточнение - кнопку ESP нажимать при работающем двигателе на нейтрали, и по окончании проезда остановиться и снова включить нейтраль!
Novi
Bas/esp gorit
Zdratwujte :),nemagu naiti problemu. 2003g. 2.7 automat Zagorajetsa bas/esp i blokirujet selektor na parkinge. Menial -selektor,glawnyj wakum tarmaznoj z cilindrikam tormoznym,datcik bas,esp necevo nieminiajitsa (liaguski pod pedaliu netu).Zawtra kod ashybki budu znat. Mozet kto nibut wstrechialsia z tokoj problemoj?
Kaizer99
