Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Машина какая? Где ВИН?Люди подскажите плиз, BAS и ESP , из за левого заднего датчика оборотов колеса, надписи эти бесят сил нет, АВS не пишется что проблема. А может это вакуумная помпа дефектная. Как ее протестить? У меня нет мановакуметра. В сервисе предлагают менять все подряд.
WDB2030461AO19618Машина какая? Где ВИН?
Диагностика сканером показала кучу ошибок, таких как например насос прокачки антифриза, температура антифриза, на холодную МAF . Датчик руля , не было такой ошибки. Тормозит кстати не плохо. Проблема по большому счету в том, что мастеров нет, то есть мастера как бы есть, но делать никто не умеет. Все сводится к ,, 80 евро за подключение компа,, а дольше меняем все подряд. Печально. В итоге мерседес золотой.WDB2030461AO19618
Вот вин
Ну так, все же придется сделать диагностику за 80 евро, если еще не делали и взять в сервисе распечатку короткого теста. Чтобы Ваш мерседес Вам не казался золотым и прежде чем все подряд менять, залейте сюда Вашу распечатку и далее предметно поговорим. Пока разговор не чем не отличается от сервиса, который Вам предлагает все подряд менять. Причин ошибок на приборной панели массу. Как выше заметили тут начиная от банального сбитого развала схождения, заканчивая самим блоком ESP. И цена ремонта от этого различается...Диагностика сканером показала кучу ошибок, таких как например насос прокачки антифриза, температура антифриза, на холодную МAF . Датчик руля , не было такой ошибки. Тормозит кстати не плохо. Проблема по большому счету в том, что мастеров нет, то есть мастера как бы есть, но делать никто не умеет. Все сводится к ,, 80 евро за подключение компа,, а дольше меняем все подряд. Печально. В итоге мерседес золотой.
