Беда!HELP, помогите машина встала после того как поставил новые диски
Камиль21
В общем такое дело, зимой решили с братом на нашего старичка купить диски, откапали нашли , диски r19 brabus
Поставили их вот недавно, ставим драйв машина проезжает пол метра и встает..ставим R та же ерунда, просто упирается и все, ничего дискам не мешает смотрели, поставили старые диски все нормально..
Болты в задние колёса покороче не думали поставить?
А если вылет не тот, то о суппорт может задевать.
Ну супорт увидели бы сразу. Колёса напялить проблема, да и скобы супорта начинают скрести при торможении. А тут даже не тронуться.
Длинные болты в механизм ручника. А колодок ручника похоже уже давно нет:D
Не понял поподробней)
Ручник держит отлично, точнее ножник
Длинные колёсные болты . Упираются в механизм ручника. В барабане ( ножника).
Колесо прокручивается градусов но 50-60 и клинит. Померяйте толщину диска родного и нового ,в отверстиях для болтов. Сравните.
Сто пудово болты длинные
Попробуйте начать задавать вопросы с марки и типа автомобиля!
Может колеса просто малы?
motorhom
