Sergey 1986
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
МB W210 2.4 бензин: очень сильно гудит в районе насоса ГУР.
Руль крутиться легко.
а из-за бочка, масла или может завоздушина система не может быть?замена насоса гур, помирает он
поменял насос также гудит.может, но если уже насос гудит, то ему хана
Бывает что создаётся резонанс в шлангах ГУРа. если шланги давно не менялись гуд может быть от них. со временем расслаиваются шланги. Либо подшипник в самом гуре. вы поставили замену новый или б/у гур?поменял насос также гудит.
С разборки японской, с пробегами до 100000 т. км.Бывает что создаётся резонанс в шлангах ГУРа. если шланги давно не менялись гуд может быть от них. со временем расслаиваются шланги. Либо подшипник в самом гуре. вы поставили замену новый или б/у гур?
