Артур 124 2.8
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Краснодар
Всем привет , такая проблема авто , вин WDB1240281C100396 , w124 e280 m104 1994г. Плавают обороты. Заводится машина без прогревочных сразу на 500 , машина вся троит , чёрный дым из глушителя , снимая дмрв никакой реакции , снимая фишку дроссельной заслонки тоже 0 реакции , смотрел ошибки светодиодом, показала ошибку 4,6,7
Ошибка 4 по дмрв , 6 и 7 по дроссельной заслонке . Купил vag com kkl409.1 ft232rl , скачал программу hfmscan, подключился к машине и увидел следующее :
Ошибка 009 дмрв высокое значение ,
Ошибка 015 фактическое значение потенциометра низкое значение
Ошибка 018 управляющее фактическое значение потенциометра невероятно низкое …
Я думал дело в дросселе , через некоторое время почему то не мог подключится hfmscan к машине , вообще не знаю почему , светодиодом все работает . Подкинул заведомо исправный дроссель (отсоединил фишку старого и подключил другой ,) реакции 0 при повороте ключа , как я был в отчаяние после этого , она же должна встать в положение для старта , удалял ошибки не помогло
Последнее что делал так это снял реле перегрузки и почистил его , не знаю куда копать , может кто сталкивался с такой проблемой ? Все фотки ниже , кстати когда подключил дроссель исправный ошибки удалились , до этого не удалялись. Может нужно адаптацию как то сделать ? Я бы попробовал с Hfmscan , но подключится им не удаётся
E3DEFAD0-C695-45C0-9F59-27C31CA22E4C.jpeg1 MB · Просмотры: 12 -
824CB5CB-E68F-4614-9D15-1115A05A057B.jpeg991,2 KB · Просмотры: 11 -
1648EB4B-ECA2-4AD1-B841-31F01A903D43.jpeg965,8 KB · Просмотры: 5 -
401B29C4-0853-4022-AE0F-B08FF4D30D68.jpeg893,9 KB · Просмотры: 5 -
5F0902F3-7C70-4009-A6A2-D2C7C8CF4919.jpeg1 MB · Просмотры: 6 -
1D411500-2F49-4FDA-95EC-321F1049EEC4.jpeg1,3 MB · Просмотры: 10
