Артур 124 2.8
Краснодар
Всем привет , такая проблема авто , вин WDB1240281C100396 , w124 e280 m104 1994г. Плавают обороты. Заводится машина без прогревочных сразу на 500 , машина вся троит , чёрный дым из глушителя , снимая дмрв никакой реакции , снимая фишку дроссельной заслонки тоже 0 реакции , смотрел ошибки светодиодом, показала ошибку 4,6,7
Ошибка 4 по дмрв , 6 и 7 по дроссельной заслонке . Купил vag com kkl409.1 ft232rl , скачал программу hfmscan, подключился к машине и увидел следующее :
Ошибка 009 дмрв высокое значение ,
Ошибка 015 фактическое значение потенциометра низкое значение
Ошибка 018 управляющее фактическое значение потенциометра невероятно низкое …
Я думал дело в дросселе , через некоторое время почему то не мог подключится hfmscan к машине , вообще не знаю почему , светодиодом все работает . Подкинул заведомо исправный дроссель (отсоединил фишку старого и подключил другой ,) реакции 0 при повороте ключа , как я был в отчаяние после этого , она же должна встать в положение для старта , удалял ошибки не помогло
Последнее что делал так это снял реле перегрузки и почистил его , не знаю куда копать , может кто сталкивался с такой проблемой ? Все фотки ниже , кстати когда подключил дроссель исправный ошибки удалились , до этого не удалялись. Может нужно адаптацию как то сделать ? Я бы попробовал с Hfmscan , но подключится им не удаётся
    1 МБ · Просмотры: 8
    991,2 КБ · Просмотры: 7
    965,8 КБ · Просмотры: 2
    893,9 КБ · Просмотры: 3
    1 МБ · Просмотры: 4
    1,3 МБ · Просмотры: 8
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку моторной косы отремонтировать по человечески. И блок вскрыть для осмотра на предмет наличия внутри окислов .
Артур 124 2.8
Краснодар
vitaliykg
был у меня 124й с 2,8 когда расходомер вылетел то черный дым валил при заводе ,оборотов не было глох ,до дома было 500 км ,доехал снял фишку с дмрв , особо по трассе расод не поднялся , поменял дмрв все заработало ка к положенно
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Сильно повезло.
Артур 124 2.8
Краснодар
Да , если винты отвернутся.
Тоже думаю что в эбу дело , сейчас подкинул дроссель исправный , открыл крышку его сверху , провернул ключ и мультиметром решил посмотреть сколько вольт идёт на моторчик , так питания на него нет) от слова совсем 0 показал
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так проверь по схеме проводку от мозгов до всех конструктивных элементов .
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
Все закономерно. У вас ЭБУ не видит нагрузки на двигатель и не может рассчитать сколько топлива налить, поэтому и переливает сильно. Считать дозу он может только по двум датчикам - ДМРВ либо по дросселю (если ДМРВ умер или отключен). У вас с обоими датчиками проблема.
Если вы своими руками что-то будете делать то
1. найти схему М104 без ASR и круиза. Там увидите схему дросселя (он на самом деле такая же как на 111), по ней определите пины куда идет питание 5V c ЭБУ (разъем дросселя, пины 7(-) и 3(+) ) на потенциометры , дальше посмотрите как снимается сигнал с них, это замеры 7-1 (ДПДЗ) и 7-2 (сигнал упора дросселя). Если Вам не повезло и не будет сигнала 7-1 то ищите дроссель, но часто бывает проблема именно в проводах, замыкания, обрывы, но это вы увидите как начнете работать в этом направлении...
Тема с картинками по дросселю.
Как дроссель восстановите то уже двигатель заработает по другому...
ну а с ДМРВ там все просто - если проводка на него исправна, то скорее всего сам ДМРВ приехал (это нередкое для них состояние когда умирает с ошибкой 009). Если хотите - его тоже можно проверить мультиметром.
А то что hfmscan не цепляется - может быть адаптер умер, может качество подключения страдает, может плюсов нет на ЭБУ или разъеме. Вот для примера тема по проверке KKL, там в комментариях расписаны проверки
Артур 124 2.8
Краснодар
Куплю на днях дмрв , проверю как работает авто
Артур 124 2.8
Краснодар
Я ещё с вами на авито общался по поводу адаптера , все тесты которые вы писали все испробовал , результата нет , ну я думаю в адаптере что-то
Артур 124 2.8
Краснодар
Завтра прозвоню мультиметром если погода позволит свой дмрв , если показания будут завышены то куплю другой бош
Артур 124 2.8
Краснодар
Здравствуйте, сегодня пришёл с авито дмрв , он чуть отличается от моего) чуть меньше , но думаю в мой корпус от дмрв датчик вставить можно , завтра пойду проверять как работает авто и если все норм , то вставлю в корпус свой , фотки прилагаю , дмрв заканчивающий на 100 это пришёл с авито , мой оканчивается на 500
    952 КБ · Просмотры: 7
    986 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это номер корпуса а не датчика. Сравнивай номера и тип на самом ДМРВ .
Артур 124 2.8
Краснодар
Понял , спасибо за информацию , сам датчик точь в точь как мой , круглая фишка , я завтра напишу как авто отреагирует на это , ещё вопрос , какой отверток вытащить датчик с корпуса , торкс с отверстием , а какой размер торкс?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Пропили ножовкой по металлу и выкрути шлицевой отвёрткой. На некоторых корпусах был не обычный торкс с секретом. Либо хорошими пасатижами .
Артур 124 2.8
Краснодар
Хорошо , спасибо , доброй ночи
Артур 124 2.8
Краснодар
Здравствуйте, сегодня вставил другой дмрв реакция такая же , обороты 500 , ошибку удалил , она так же осталась высокое значение , я думаю что это эбу , но боюсь куплю его так же как дмрв и такая же реакция будет , я не знаю что делать
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Cowboy111
