Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Наши умельцы говорят что чинят родные немецкие, думаю может по шротам поискать?Я конечно не уверен, но что то очень сильно сомневаюсь, что они ремонтопригодны.
Продиагностировать можно путем замера давления в топливопроводе - на рампе форсунок.
Но дело в том, что шуметь он может очень долго, и год и больше. Если ездите на дальние расстояния, то лучше конечно купить новый и возить в багажнимке, ну или поменять сразу - если смущает. Новый будет стоить 150-200 баксов - это в России.
W124 102 движок объем 2,3.
Бензонасос родной немецкий.
Бензонасос шумит постоянно, говорят что хана ему, но он ведь работает.
В чем может быть проблема?
Можно ли самому диагностировать или ремонтировать самому?
У нас предлагают ремонт где то 70 баксов?
Добрый вечер! Бензонасос шумел, очень шумел, и я остановился у подъезда своего дома, мерин заглох, а шум исчез. При включении зажигания слышно гул не сильный в течении 3 секунд ну как обычно для насоса, только тихо будто он заклинил или забился топливный шланг (трубка) не знаю что и думать. Что посоветуете?Но дело в том, что шуметь он может очень долго, и год и больше. Если ездите на дальние расстояния, то лучше конечно купить новый и возить в багажнимке, ну или поменять сразу - если смущает.
че советовать то? насос качает?Добрый вечер! Бензонасос шумел, очень шумел, и я остановился у подъезда своего дома, мерин заглох, а шум исчез. При включении зажигания слышно гул не сильный в течении 3 секунд ну как обычно для насоса, только тихо будто он заклинил или забился топливный шланг (трубка) не знаю что и думать. Что посоветуете?
ржу... причем тут б/н? скрип это сайлент кончается или рычаг каконить- на подъемник дернуть авто и смотреть подвескустранный скрип в районе заднего правого колеса.... скорее всего бензонасос????
нужно менять?
расход увеличился? вы под авто загляните- мож у вас дырка в топливопроводена холостом((( подвеска не должна скрипеть.
ещё расход увеличился((( до этого в городе под 20 ел, сейчас стрелка на глазах падает((((
Добрый день. Подскажите,пож,как добраться до сетки в бензонасосе. И не подскажете нормально ли 5-ка давление на рампе?
