Биение при торможении.
  • Автор темы Автор темы ZiZiTop
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Друзья, появилось биение при торможении на скорости. При медленной езде по городу особо не заметно, но при торможении на скорости от 60 и выше, ощущается биение. В руль особо не отдаёт. Поменяли передние тормозные диски колодки, диски были уже подизношены. Проблема осталась. При осмотре, на подъёмнике в автосервисе, недостатков мастера не выявили. Что посоветуете ещё посмотреть. Пробег уже приличный 250 000 км. При движении никаких вибраций, биений нет, руль не бьет. Будем благодарны за совет.
Всех причастных с Днём ВМФ!
WDD2452321J572142
Так вибрация у него при торможении - значит когда диск зажат колодками. и если диск повело, то он расталкивает колодки , что и вызывает биение и вибрацию. Но поскольку ему в руль не отдает, то и менять надло задние тормозные диски. А ступица здесь совершенно ни при чем
Спасибо за совет. Завтра едем на очередной осмотр, будем смотреть задние диски(по Вашему совету) и подшипники ступицы передние и задние. При рулении изменения звука качения нет, но есть ощущение, что едем на резине со "злым" протектором. Грешили на резину, типа жестковатая(Гудиер польский), поставили в апреле, новая. Ранее ездили на Мишлен, подумали гудиер попался дубовый. Однако, видимо причина в другом. Завтра будем разбираться. Спасибо за внимание. Всем Добра.
Так а что вы там платите не понятно за что и всякие осмотры?)
Осмотры пока бесплатно проходят. На личных отношениях. Но пока вдумчивого мастерового найти не удалось. Все хотят все менять, узлами и агрегатами, мерять микрометрами и прочими приборами никто не привык, все на глаз. Как-то так.
Информирую, товарищи:
сегодняшний осмотр показал, что бьет задний правый тормозной диск. Хотя до этого осматривал автомобиль не один специалист. Никто не применял никакие измерительные приспособления, только визуальный осмотр, на ходу и ручная диагностика. Так, что подготовка мастеров оставляет желать лучшего. Но проблема выявлена. Завтра придут новые диски и новые тормозные колодки. Производитель как сейчас уже НЛО, говорят, что Германия, но с китайским прищуром. По результатам замены, отпишусь. Всем Добра!
А как он на глаз узнал про биение диска? Понятно, что если не передние, то задние)
В выходные была поездка в 400 км, нареканий нет. Проблему решили. Всем неравнодушным-благодарность. Быть Добру.
На вопрос так и не ответили, как в итоге определили? А то рассказали, что мастера все плохо подготовлены, хотелось бы узнать как подготовленный мастер отработал
Мастер тот же, который изначально осматривал автомобиль. Увидел-визуально. Со слов-снял колесо, осмотрел тормозной диск и увидел неравномерность выработки, в двух местах был синий оттенок на отполированной поверхности диска. Вибрация ушла при замене. Но остался небольшой шум/гул при езде. Грешу на покрышки Гудиер, раньше ездили на Мишлене. Как то так. Машину эксплуатирует девушка.
у меня тоже от недавно появилась вибрация на кузов при торможении. На скорости вибрации нет. Появляется при слабом и умеренном нажатии. Но что характерно - когда сильно жмешь то вибрации нет!!! Передние диски поменял 20 тысяч км назад, ставил ТРВ з проточкой для отвода газов, и колодки керамику ТРВ
Боение диска? - от чего? Очень сомневаюсь что от перегрева. Проверял - после поездки они еле теплые, может потому что они вентилируемые. Задние колодки я так понимаю стоят для того чтобы сдирать ржавчину с диска, поэтому это не они.
очень возможно что после интенсивного торможения частицы материала колодки прикипели к диску. но когда то они должны стерется... но нет
Для неверующих, существует микрометр. Качество дисков такое, пару раз сильно тормознешь, и уже повело. Видели, как в Пакистане колодки делают из старых?)
Ручник легко перегревает задние диски. Особенно если любишь пару счелчков на педали ручника
год назад написал про задние диски
Внутреннюю поверхность задних дисков осмотри и всё станет ясно по ним.
у меня была такая же проблема. При торможении биение. Я очень огорчился когда подумал что это может быть тормозной диск, так как диски новые и колодки керамика.
Но оказалось что нет. Большие ямы сбили угол схождения и он привысил допуск. Во время торможения передок наклоняется, и углы еще больше уходят. Изза этого сильнее стал изношен протектор с внешней стороны, так как колеса скользили, правое боролось с левым. Отрегулировал углы и все стало норм
twlow
