Ближнего света фар мало?!
SDGL450
Gl450
Доброго времени суток, ближнего света не достаточно ощущение , что его должно быть больше(ярче) -это особенность авто или только у меня, фары не мутные,лампы ксенона заменил стало лучше,но все равно не то,дальний выше всяких похвал,но там галоген,есть у кого схожие проблемы?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Фары под ксенон или под галоген? Если под ксенон - на регулировку направления светового потока. Если под галоген - ничего хорошего не ждите с ксеноновыми лампами.
SDGL450
Gl450
Фары родные под адаптивный ксенон(ближний) и галоген на дальним,регулировку на обычных станциях делают или там свои приколы???
Xenon777
мне тоже интересно, ближний адаптивный ксенон, светит вообще не айс, лампы не менял, собираюсь пока что, с дальним все хорошо, ПТФ тоже кстати лучше светит. Машина 2006 года
Joey1
Я, одновременно владея Q7, очень доволен светом МБ.
Может быть это у вас обманчивое впечатление после переключения с действительно лучшего дальнего света (коим считаю дальний свет МБ МЛ) на просто хороший близкий? ;)
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
По ML лучше все работы делать в профильных сервисах. Машина полностью состоит из собственных приколов:D Регулировку фар для себя делал на обычной станции (которая умеет это делать). Есть определенные стандарты, по ним и отрегулировали. Качество светового потока , по ощущениям, заметно улучшилось.
Xenon777
Я на х6 ездил,там свет намного ярче, а на ML странно как то,на трассе еле светит,а когда заезжаешь куда нибудь где нет освещения,свет хороший
SDGL450
Gl450
Сегодня поехал на обычную станцию типа Bosh-Servis посмотрели были низковато-подняли стало лучше,я так понял,что регулируется только по высоте,
SDGL450
Gl450
У меня GL
Xenon777
Слушай,а у тебя как у меня только в темных местах где нет освещения хорошо светит? Или везде не очень? А то может мне тоже надо отрегулировать фары
SDGL450
Gl450
На не освещенном участке дороги в темное время суток,особенно в мокрую погоду мало света,конечно заедь посмотри может у тя низковато стоят фары
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
при наличия ксенона высоту регулирует датчик положения а не колхоз во всяком случае так должно быть. В плохую погоду при дожде замените щетки на новые.
Avg99
Когда покупал машину с "0", свет был выше всяких похвал, после 6 лет эксплуатации стало хуже....но ни разу не менял лампы....также заметил, что линза покрылась хернёй какой-то....да и сам пластик фары мутнеет наверно от грязи и песка...
На машине установлен би-ксенон.
SDGL450
Gl450
Если высоты регулируется автоматикой,то зачем там болты регулировки высоты????? А лево право нет регулировки как раз таки потому что регулируется автоматически,про щетки я в курсе
SDGL450
Gl450
А вот мысль о линзах-это интересно конечно,,они интересно меняются отдельно???
Avg99
Думаю замена линз накладно, а вот вытащить её и протереть спиртом, ну и соответственно по возможности фару изнутри, вот эт можно попробовать...ток вот вопрос, разбирается ли сама фара??
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Не разбирается. Расклеивается, например, термофеном. Затем склеивается на герметик. :icon_e_smile:
Xenon777
Наверно из за этого многие на китайской оптике ездиют
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
У меня мл 270 2004 с ксеноном штатным,то же не нравился свет. Я снял фару открыл крышку где ближный свет,так вот там есть планка металическая,ее нужно если память не изменяет,опустить до конца вниз и отрегулировать фары самому как тебя устраивает,при этом отключить штекер с моторчика. Положение этой планки должно быть либо вверху,либо внизу. Точно не помню,делал год назад. После этих работ свет стал прекрасным.:icon_e_wink: А еще и фары отполировал. Я в инте очень долго рылся и нашел статью про фары и ксенон на немецких машинах,так вот как я понял что эта планка(шторка) при переключении на дальнии рассекает световой поток ближнего света и он светит больше вниз и вправо на обочину,когда переходишь на ближнии шторка уберается и все становиться нормально. Современем этот механизм ломается и шторка остается в положении дальнии свет. Моторчик можно и не отключать,но вдруг случиться чудо и он заработает,по новой прийдется снимать фары.
LeoGQ
