блок абс
илья))))))
доброе время суток)есть два вопроса
1-если разница между до рестайл и рестайл у блока абс?если есть то какая??
2-я поставил на зад суппорт от рестайла,однопоршневой )и есть такая проблема что плохо тормозит машина!!как будто нет абс(((вакум заменил а тормоз приходиться дважды нажать((жидкость заменил тормозной диск новый!!а тормозов нет(как ватные у друга мерс 220 колом встает(ошибок нет)
    19,3 КБ · Просмотры: 81
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Если тормоза со второго качка, то скорее всего завоздушена т/система, а то есть необходимо прокачать тормоза!
илья))))))
я просто переживаю что поставил другие суппорта ,от рестайла и они одно поршневые!!и блок абс их не видит
xoTTa6
Сам суппорт особой роли не играет, а вот блок АБС и вакуумник вместе с датчиком АБС и тактовой шестерней - да.
илья))))))
ну если датчик абс был не исправный то была бы ошибка(а вот про тактовую шестерню даже не думал(что с ней может быть?
Alex.gerus
