блок BSG
Илья 611
211 220cdi
друзья подскажите, есть разница в номерах блоков BSG? у меня стоит 2115402745, в природе есть еще 5(1345,8645,4245,6945,3845-меняются только последние цифры) мне спецы порекомендовали заменить мой, глючный мол. так вот, есть ли разница в них?
вин2110061х104956
Johnsonnew
давайте начнем лучше сначала. По какой причине вам рекомендовали его заменить? в чем глючность?
Илья 611
211 220cdi
садится аккумулятор. оба акку поставил новые, диагностика тока утечки у диллера показала норму.
Илья 611
211 220cdi
вот бумага от диллера
    256 КБ · Просмотры: 582
Супермодератор
вин2110061х104956
Старые блоки (A2115401345, A2115402745, A2115404245, A2115406945, A2115403845) сейчас заменены на A2115408645
ROLL
A mojno ego samomu zamenit? Ili est osobennosti kakieto?
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Снимай минусовую клемму с акб и меняй спокойно, после выставишь заново часы и обучишь стекла дверные и люк если есть.
ROLL
Ребята возможно блок BSG не подавал зарядку из за того что гайки на нём были ослабленны, после того как я их затянул вот уже два дня сообщений не выдаёт?
mammut
Тех. инструктор
Теоретически да.
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
а где блок этот в универсале (BSG)? заряд на АКБ при раб двиг на хх генер дает 13.9В НЕ малова-то ли?
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
прибору этому и своим глазам доверяю пока)
20679
МВ
Ну в целом-то напряжение в норме. Я в своем авто вывожу показания напряжения бортовой сети на табло и запускаю двигатель. Показания скачут 13.9-14-13.9-14 и так постоянно. В любом случае прибор замеряет не на самом генераторе, а в проводах всегда имеет место падение напряжения.
mammut
Тех. инструктор
Стоит он в багажнике рядом слева от большого АКБ. Сними обшивку где запаска/дакатка и увидишь со стороны бампера. 13.9 вольта вообще нормально, НО это пе показатель, т.к. нам важен ток. Ток можешь легко увидеть подключив "старуху" покажет ток прихода на основной АКБ при заведенном двигателе. Если просто включишь зажигание и повключаешь потребители то увидешь отрицательный ток - это расход с АКБ. Делаем выводы: отрицательный ток (фары, печка, музыка на максисум - жрет с АКБ 40-65 ампер. Теперь заведи и сделай тоже самое - ток должен быть положительным (+0,5-5-6 ампер в завивсимости от разрада батареи после пуска)т.е. положительное значение говорит о исправности генертора - он питает не только потребители но и остается на заряд батареи.) ЭТО косвенная примерная проверка исправности генератора.
Я где то описовал свою проблему с этим блоком. почитай.
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
а как вывести на табло? как то видел эти 14В или уже кажется) сегодня тыкал руль никак?
MBuser
E-class
на форуме писали уже наверное раз 250! ...Вам что, читать или искать лень?!
...поворачиваем ключ чтобы зажглись приборы и жмем три раза на кнопку сброса
....там же и сервисное меню и win найдете тоже
abccab
Здравствуйте, подскажите с блоком bsg. Поменял задний sam ( совпадение или нет не знаю ) и появилось предупреждение battery protection. На выходе с генератора на хх 14.2 В, а вот на аккумулятор приходит 13.45 В. Под нагрузкой на хх с генератора 13.9 В, а на аккумуляторе 12.9 В
Поменяли без кодирования?
Nickolai
