Блок подрулевых переключателей W212
Кonstantin
Добрый день ,подскажите пожалуйста, как подтянуть блок переключателей? Имеет люфт примерно 10 градусов .Видимых крепёжных отверстий не обнаружил .Если чуть потянуть на себя,на валу ходит,но боюсь полностью снять с вала. Просьба не пинать, если разместил неправильно тему.
WDD2120051A631111
    692,2 KB · Просмотры: 97
    484,7 KB · Просмотры: 110
Я так понимаю,все зажимается рулем .
Там же пишет,нужно вбрать посадочное место которое сложновато определить.
Вопрос решился сам по себе. На валу есть 2 продольных паза, на которые защёлкивается блок переключателей. Немного пошевелил защёлки отвёрткой, и капнул по капле масла на них .Блок защёлкнулся на валу, но вправо-влево люфт остался. При полной затяжке руля, прижав его коленями, немножко пружинил руль и блок перестал шевелиться. Спасибо за подсказки.
    704,3 KB · Просмотры: 82
astvit
