Блок предохранителей и электросхемы?
berg72
Не работает прикуриватель в салоне
Не работают две розетки в салоне автомобиля. Собственно прикуриватель и розетка для пассажиров заднего сиденья. Понимаю, что это предохранители кончились, но в инструкции по эксплуатации нет ни электросхемы автомобиля, ни номеров предохранителей в блоках (не понятно, кстати, и в какие из блоков лезть). Подскажите, кто уже знает, где искать?
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Блоки предохранителей находятся в трех местах, первое-это в подкапотном пространстве со стороны водителя, ближе к лобовому; второе-это левая сторона панели, примыкающая к водительской двери; и третье- это с правой стороны багажника, там и лежит заветная схема с предохранителями по которой несложно догадаться какие ответственны за прикуриватели.
Здесь написано подробнее http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/s204/ru/in-depth/d10e47632.shtml
Ponyru
W204 Не работают прикуриватели, где искать предохранитель?
W204 Не работают прикуриватели, где искать предохранитель? В 203 он стоит в торпеде справа, а как в 204? Кто в курсе?
Ponyru
О, сорри нашёл похожую тему, поищу схему в багажнике у предохранителей... Хотя странно, в виде чего она там может быть? В виде отдельного листочка...???
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Да, в виде сложенного листочка.
Serd
Всем привет! подскажите может у кого есть схемы электропроводки аудио системы, блоков предохранителей...
proslava
я случайно увидел и купил книжку за тыщу рублей в кунцево.
Талмуд на всякий случай пылится теперь в багажнике.
Там я видел и схемы в том числе.
Kycher4
Mercedes w204
Предохранитель находиться в багажнике под 71 номером
денис 82
с280 w204 2007г
проблема после замены предохранителя
История такая. Стал тихо сигналить сигнал, а потом на него перегорел предохранитель. После замены предохранителя произошло так: при нажатии на сигнал новый предохранитель перегорел и сразу включился ближний свет и горит независимо от положения переключателя (в меню функция "постоянно включенный свет" отключена). Перестала работать аварийка, кнопка отключения есп, подогрев сидений, парктроники. Так же на этих кнопках нет подсветки.
Я поменял сигналы и предохранитель (новые сигналы теперь работают).
Прозвонил, на всех предохранителях во всех блоках есть питание. Релюшки менял местами, скидывал клему с аккумулятора. Все без изменений. Ошибки на приборке не пишет.
Что можно сделать и к чему готовиться после диагностики?
машина- с280 W204 2007г wdd2040541a062753.
денис 82
с280 w204 2007г
В сервисе сказали, что что-то с кан шиной, стар пишет что принудительно включен ближний свет, но выключатель выключен. Перезалили прошивку. Пробовали ставить другой выключатель -тоже самое.
Мог сгореть сам блок? Или .....
денис 82
с280 w204 2007г
Проблема вылечилась заменой блока предохранителей.
veymer
Нужна схема предохранителей на С320 2007г.
не работает прикуриватель! мерс из германии все унижки на немецком! помогите у кого есть схема с расшифровкой буду признателен)
можно скинуть на почту veymeria@mail.ru спасибо
Супермодератор
Реле и предохранители на 204.0/2 до 2008 модельного года включительно
  • Fuse and relay box, as-built configuration.pdf
    617,9 КБ · Просмотры: 829
  • Fuse assignment of front prefuse box.pdf
    149,2 КБ · Просмотры: 496
  • Fuse assignment of fuse and relay box in left engine compartment.pdf
    455,5 КБ · Просмотры: 416
  • Fuse assignment of fuse and relay box in trunk.pdf
    380,8 КБ · Просмотры: 419
  • Fuse assignment of fuse box in left of cockpit.pdf
    101,3 КБ · Просмотры: 409
  • Fuse assignment of rear prefuse box.pdf
    47 КБ · Просмотры: 368
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
позновато но замечание в 203 в торпеде справа нет предохранителей вообше пред на передн прик под капотом, а для задних пасаж в багажнике это я о 203 (ненадо писать от болды)
Юнат
Уважаемый qruiser! А может есть точно такое же только для W204-C230-2008гв WDD2040521A160230 ? СПАСИБО!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Любопытно
А что это за датчик или контакт желтый на блоке предохранителей моторного отсека (PreFuse Box) :icon_question: Просто мне любопытно :-?
    174,7 КБ · Просмотры: 358
Супермодератор
    528 КБ · Просмотры: 360
  • Fuse assignment of front prefuse box-1.pdf
    157,6 КБ · Просмотры: 615
    277,5 КБ · Просмотры: 591
    1,3 МБ · Просмотры: 463
    751,2 КБ · Просмотры: 334
    116,2 КБ · Просмотры: 290
    68,4 КБ · Просмотры: 328
  • Relay assignment of fuse and relay box in left side of engine compartment.pdf
    117,2 КБ · Просмотры: 316
  • Relay assignment of fuse and relay box in trunk.pdf
    198,3 КБ · Просмотры: 333
skorpion85
MB C180 рестайл
что-то я то же не нашёл сложенный листочек в багажнике
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
жолтые контакты, трассы и гофры связаны с системой аирбаков, это разьем перапатрона плюсовой клеммы обесточивает машину при сильном ударе во избежание возгорания!
Мерс001
