Блок предохранителей.
ZeD001
Помогите с порядком предохранителей в блоке? если кому не сложно выложите фоточку (схему) с порядком и описанием. До меня ещё была потеряна эта схемка с крышки предохранителей.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Монтажный блок (блок предохранителей)
    377,9 КБ · Просмотры: 749
    511,5 КБ · Просмотры: 765
    448,3 КБ · Просмотры: 783
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
смотри у меня лист с предохранителями,лист с двух сторон только без пеервода.Тема ( электрика) vektor.Возможно это то что ищешь! пройди по рубрике. :)
Леха60
Не один.
Столкнулся с тем что надо разбирать блок предохранителей в связи с тем что у старого владельца гнездо под предохранитель было расплавившись.А сейчас востанавливаю кондей и дошел до места разрыва.На предохранитель№12 даже нет "+" ,так вот вопрос в том как все разобрать чтоб востановить?
Леха60
Не один.
С разборкой разобрался.К №12 вообще не подходят провода. Может у кого есть схема какой провод куда?
steklorezzz
Предохранители
Други! У меня нет офиса на компе.,скачал схему а прочитать не могу :(
Скажите плиз какой предохранитель отвечает за подсветку всех кнопок в салоне?
поворачиваю тумблер а горит только подсветка приборки.
Нужен номер в каком ряду с какой стороны.
Визуально все предохранители под капотом целы.
kastertroi
Челябинск
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
А вообще на сколько я знаю, за подсветку всей консоли отвечает один предохранитель, и находится он за щитком приборов. Эта тема уже обсуждалась, используй поиск.
steklorezzz
у меня горит все включая подсветку номерного знака но потухла подсветка в салоне, так же не орет когда ключи из замка достал а свет не выключил.
произошло это после того как я начал менять лампочку подсветки переключателя печки.
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
А Произошло следующие перегорел хитрый предохранитель в приборке он стоит в красном патроне как и лампочка ( имеет вид платы)
Посмотреть фото можно здесь (https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21758)
steklorezzz
Спасибо! Буду искать там :)
Вопрос: где его достать можно? вплане купить....
steklorezzz
Где можно купить данный предохранитель?!!!!
Или чем его можно заменить?
maf E280
В щитке приборов сзади красный потрон,как под лампочку,там предохранитель,который отвечает за подсветку кнопок в салоне.Вот тут, красненький :
http://gdtm.net/Priborka/priborka.htm
askat WDB1240261B657645
Здорова. Это как уже сказаили 3 предохранитель. Покупать его не проблема тенге 500 стойт весь комплект. А сделать можно, просто предохранитель обычным медным проводом обмотай и вставь. Оно находится, капот открываешь(сам перед машиной стоишь) и справа где стойка стоит там каробка пластмасовая размером где то 5см ширину на 10см высоту. Оно там.
steklorezzz
Други выручайте снова!!!
Снова перегорел предохранитель в приборке,я его замкнул с помощью проволочки, начал ковыряться в лампочках и тут бах.. и пропала ВСЯ подсветка включая приборную панель(видимо из за того что моя проволочка выдержала напряг а вот где-то в другом месте нет).
Открыл капот,визуальный осмотр предохранителей ничего ен выявил...все вроде целы.
Работает обсолютно все! Аварийки,плафон в салоне,габариты,стопы итд... не работает только подсветка приборки и подсветка всех кнопок.
Что умерло в этот раз????!
MEHANOZA
MB E300 TD
с одной бедой рыпаемся тут. Может дорожка в приборке какая сгорела. по своей беде в нете лазал, как одна из причин может быть. Вконтакте человечек отписался.
steklorezzz
да с твоей бедой все понятно! Предохранитель в приборке поменяй и все.
А вот по мей ничего не понятно :(
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Предохранитель в приборке препятствует выгоранию дорожек скорее всего она и сгорела
Vadim2142
