Блок предохранителей.
steklorezzz
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
ремонту поддается или приборку на выброс?
Из практики я дорожки напаивал при помощи проводков но не в приборке а в магнитофоне. мне кажется если найти выгоревшую дарожку то можно впаяться
MEHANOZA
MB E300 TD
Кореш восстанавливал у электрика, помогло
MEHANOZA
MB E300 TD
Р А С Ч Е Т
ДИАМЕТРА ПРОВОДА ДЛЯ ПЛАВКИХ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Ток
плавления,
А
Медь
Аллюминий
Никелин
Железо
Олово
Свинец
0.5
0.03
0.04
0.05
0.06
0.11
0.13
0.07
0.08
0.12
0.18
0.21
0.10
0.13
0.19
0.29
0.33
0.14
0.18
0.25
0.38
0.43
0.17
0.22
0.30
0.46
0.52
0.19
0.25
0.35
0.53
0.60
0.22
0.28
0.40
0.60
0.68
7
0.20
0.25
0.32
0.45
0.66
0.75
8
0.22
0.27
0.34
0.48
0.73
0.82
9
0.24
0.29
0.37
0.52
0.79
0.89
10
0.25
0.31
0.43
0.55
0.85
0.95
15
0.32
0.40
0.52
0.72
1.12
1.25
20
0.39
0.48
0.62
0.87
1.35
1.52
25
0.45
0.56
0.73
1.00
1.56
1.75
30
0.52
0.64
0.81
1.15
1.77
1.98
35
0.58
0.70
0.91
1.26
1.95
2.20
40
0.63
0.77
0.99
1.38
2.14
2.44
45
0.68
0.83
1.08
1.50
2.30
2.65
50
0.73
0.89
1.15
1.60
2.45
2.78
60
0.82
1.00
1.30
1.80
2.80
3.15
70
0.91
1.10
1.43
2.00
3.10
3.50
80
1.00
1.22
1.57
2.20
3.40
3.80
90
1.08
1.32
1.69
2.38
3.64
4.10
100
1.15
1.42
1.82
2.55
3.90
4.40
steklorezzz это тебе на будущее и всем остальным тоже. таблицей не получилось скинуть, поэтому разбил по цветам, вроде понятно. красным - ток в амперах,золотистым - медь и т.д. по порядку с верху в низ :)
Tuman
Всем привет но у меня проблема та же(( поменяли радиатор печки и тоже не горят кнопки((((( на панели приборов у меня нет предохранителя вместо него обычная лампочка приборка 85 года предохранители в моторном отсеке целы. Подскажите где искать????
Тугой
Предохранители 124(300D)
Всем привет!!! Вопрос к спецам, интересует расположение предохранителей и какой отвечает за поворотники!!! 124(300D). Заранее спасибо
Сан Саныч 86
а табличка в коробочке не сохранилась с разблюдовкой предохранитеоей???)))
Sarj
Омск
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Срочно помогите советом пожалуйста!!!!Блок предохранителей как снять ?
КАК снять блок предхранителей помогите.. нужно снимать панель приборов? (нужно заварить стакан ) помогите сварщики ждут водка кончается...)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну водочки ты им пополни,а то и кисловод у сварщиков закончится...)))) только вмеру-)))) ато наварят там тебе)))
По поводу блока предох-ну фото бы сделать не помешало а у тя время бежит.
1-Значит аккумулятор полностью снимай.
2-снимай полностью верхнюю крышку-самосвал на блоке предох.
3-фигурной отверткой откручивай вроде 4 шурупа (их головки увидишь,только пшикни там чемто чтобы вначале смазались резьбы и так осторожно откручивай,а то поотрываеш головы шурупам)
4-снимай верхнюю крышку блока/корпуса предохр.и реле.
5- корпус/гнезда предохранителе и корпус/гнезда реле все вместе поднимай вверх и там по ходу все сам увидишь как тебе проще.
Много печатать на компе нуно чтобы
все подробно распечатать...)))
может кто ссылку из ребят сейчас выложит,.......
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Всем привет подскажите пожалуйста что за деталь(похоже на какой-то держатель проводов или вроде того) появилась (предполагаю) после "почти" успешных попыток приподнять все провода, блок предохранителей и пр. что горит:D вокруг переднего "стакана".Если кто увидит у себя сфоткайте пожалуйста - очень не люблю когда остаются лишние детали:)
    830,8 КБ · Просмотры: 414
    872,7 КБ · Просмотры: 395
    802,8 КБ · Просмотры: 389
    1 МБ · Просмотры: 419
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
значит смотри на фотку (желтые стрелки),эта деталь крепится сверху над резиновыми перегородками (рез.перегородки с круглыми отверст.,через которые проходит электропроводка с отсека коробки реле и предохр. в моторный отсек), также должно быть и сдругой стороны (сторона обочины)- деталь крепится сверху на рез.перегор. с отверст. через которые проходит электропроводка с аккумуляторного отсека в моторн.отсек. Короче уже понял?!
    102,1 КБ · Просмотры: 456
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот, смотри еще, ее (даталь) нормально видно на картинке
    51,7 КБ · Просмотры: 448
Игорь7777
Инженер проектировщик
Всем привет, подскажите под каким номером предохранители на люк и шторку, перестали работать, номеров ABCDFGEH нет
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
уж коль трясём живую тему по схемам предохранителей, прошу помочь с русифицированным списком предохранителей на WDB1241201A231411(дизель). Вопросы возникают часто. Сейчас вот нет напруги в правой передней противотуманке(м б и обрыв).
Извините великодушно, что решаю свои проблемы в Вашей теме:icon_redface:
Смотрите.
  • Предохранители на 124..pdf
    81,4 КБ · Просмотры: 263
Андрей-V500
