блок управления двигателем
Avtohas
Подскажите кто знает!!!
W211 E200 2003г. По диагностике в нескольких сервисах (в том числе и у официального дилера) нет связи с "мозгами". Дилер говорит, что блок не работает, ремонтировать он конечно не может (скорее как всегда не хочет т.к. меньше заработает и больше работать придется) и предлагает заказать новый. Можно ли взять блок управления с другого такого же мерса и если да, то нужно ли будет програмировать (слышал, что программу нужно заказывать через официала из германии)?
Другой вариант - ремонт и установка моего. Опять же нужно ли програмирование?
У друга БМВ и когда он менял "мозги" на б/ушные от такого же, то ничего програмировать не понадобилось, просто подключили и без проблем поехал. У нас не так?
TK1
Сервис мерседес
Проблемма в чем конкретно ? машина чтоль не заводится?
Avtohas
абсолютно правильно. Незаводится и говорят нужна замена блока управления двигателем.
TK1
Сервис мерседес
Думаю что врядли ,да и блок можно отремонтировать ,а проблемма в замке зажигания или если есть доп сигналка в ней ,если стартер не крутит то провод силовой под машиной справа надо смотреть и преды силовые под ногами пассажира переднего -там терминал находится
