блок управления двигателя
  • Автор темы Автор темы marcik
marcik
clk 209 1800 kompressor
Может кто сталкивался. Машина 209 двиг 1800 комп. 2003 г. в. проблема следующая: Диагностика показывает неисправность переднего лямб. зонд. Купил новый оригинал. но ошибка не изменилась (бедная смесь) провода от лямбы до блока без обрывов,зажигание по меткам, форсунки не льют, Вскрыли блок управления двиг. видимых повреждений нет, компрессия 10.5 но бензин льет так что воняет масло, вымыты поршня и соответственно расход 26 л. На ходу под нагрузкой дергается и вообше стола тупой. Двигатель не мыли.
потому что надо нормальную диагностику делать, лямбда это может быть следствие а не причнина..
VIN машины? распечатку диагностики и номера ошибок?
Диагностику делал аж в четырех местах. Все советовали проверить метки зажигания, проверил, заодно заменил цепь, все ролики, натяжители, ремни, свечи, заменил масло в коробке, результат ноль, теперь грешат на блок упр. двигателя. Машина в ремонте коды ошибок в ней, заберу напишу. И в Мурманске сложнее с грамотной диагностикой......
Да вин WDB2093421F027348
Сос Казарян
