Блок управления передними сиденьями
vamp16v
Здравствуйте товарищи, вопрос по блоку сидений в двери водителя WDB2201831A336124, стоят от дореста 98года, у меня 2003, функционирует, он странно, основная масса функций есть, нет только регулировки зеркал и открывания стекл пассажиров, водительское открывается. Дело в их прошивке (старые) или блоку просто поплохело?
Батоноff
Блок в двери условно автономен в части исполнения заложенных функций. Если проводка зеркал и стеклоподъемника подключены к блоку, то он будет выполнять положенные действия.
Аналоговые сигналы от клавиш управления попадают на плату блока, оцифровываются, передаются процессору блока, а тот даёт команду на исполнение.
Если стеклоподъёмник и зеркала перестали работать, то попробуйте активировать их через "старуху": заработают - проблема скорее всего в резисторах на платах с клавишами и (или) входе сигнала с них на блок (обрыв, старение SMD деталей на блоке, окисление платы; не заработают - нарушение электрики или повреждение исполнительных механизмов.
vamp16v
Вот спасибо!!! Я вроде бы как пропаял всё, что видел. А есть инструкция по проверке smd деталек и других диффектов?
Батоноff
Тестером проверяется. Маркировка на деталях есть, обозначение нужно искать в таблицах в Инете. Маркировку цветовую тоже по таблицам смотреть (поиск: "маркировка резисторов"). Если плата покрыта защитным слоем компаунда или лака - придётся его сначала нежно счистить (в Инете полно подробных видео). Если нет опыта, то лучше сразу отнести специалисту по ремонту электроники.
Mavrodik
