Блок управления преднакалом
Miroslav196
MB E 300 TD
WDB1241331C064992
Motortyp № 60396012049703
логист фирмы Стандарт-Парк
Давненько имею проблемы с датчиком температуры двигателя. То стрелка не подымаеться выше 40, то вовсе не двигается, а то резко с 80 на ноль. Думал недогреваеться движок, и расход не радовал. И муфту меняли, и термостат заменили. А тут морозец чуть и вообще не заводиться. ДТ есть, стартер крутит, а мотор незавести. Пропала подача тока на свечи накала. Открыли блок управления преднакалом, а там сгоревшый пластинчатый предохранитель. Все свечи в ажуре. В чем причина, почему предохранитель сгорел. Ищу новый,пока на жучке завелась с пол-оборота. Может кто имел дело с этим блоком? Влияет ли он на работу датчика охлаждающей житкости двигателя. Мастерок посоветовал поменять блок-простое решение. Можно ли и какой надо подобрать предохранитель-параметры, чтоб не всунули НЕ ТО, этот блок под большым током работает? Нет опасности возгорания и т.д.? Хочу разобраться. Спасибо за ответы. Шырокой дороги всем Мерсюка. Мерс есть Мерс.
Купил реле накала с таким номерком 007 545 98 32. :) Датчика не было на разборках.
:icon_question: Теперь вопрос: можно ли подсоединить параллельно к 1-контактному датчику охлаждающей жидкости, который идет на приборку?
Подсоединить то можно.но хр..н что получится,в приборке температ.охл.жидк. будет показывать,а реле накала будет ждать итак 30 сек. Если бросишь провод с датчика темп. (с головы) на реле накала,(вместо указателя темпер.в приборке) тогда реле узнает температуру, но в приборке стрелка ничего не покажет. то есть- только или одно или другое будет работать)))))))
Получается надо по-любому этот датчик найти.. На этот датчик вроде разные напряжения приходят: от приборки и реле..
да нет, возьми датчик с головы (на разборке/в магазине), чуть шустей накал реагировать будет и все
Приветствую дизелистов!
Имеется MB W124 200D, 91 г.в., 601 мотор, VIN WDB1241201B535468
Проблема такая: время накала держится в районе 30-32 сек. на холодном и горячем двигателе. Реле накала с номером 001 545 98 32. У электрика был. Говорит, что проблема в датчике, который расположен возле топливного фильтра. В книге написано, что этот датчик отвечает за включение вентилятора. Пробовал отключать фишку на горячем двигателе - сразу отключается вентилятор. Датчик красный двухконтактный. Подскажите, пожалуйста, какой датчик отвечает за время накала? Частенько сгорают свечи накала. Электроники в машине по минимуму...
За время накала вроде отвечают сами свечи.:icon_redface:
Нет:)... За время накала отвечает реле накала с датчиком
У мея на машине "мозгов" не было поэтому сами свечи отвечали за это , а реле как страховка, после этого отключало питание.
А как вы тогда свечи накала покупаете по каким параметрам?
Свечи покупаю как обычно.. ) Свечи на 11,5 V.. у нас они есть во всех магазинах по иномаркам..
Можно, конечно, покупать по номерам, но не во всех магазинах есть такие каталоги и программы..
хочеш сказать если свечу подклчить на пямую к аккумулятору,и подождать некоторое время она отключится сама ,скорее перегорит
Мне кажется, на всех дизелях должны быть реле накала. От этого свечи меньше перегорать будут..
что за бред в постах.....
а именно?
о свечах.......без реле накала
:rofl::rofl:
да да это свехновые наносвечи с микрочипом внутри:rofl:
ЭБУ управления преднакала, связан с датчиком температуры двигателя.
Для ЭБУ преднакала, дополнительно установлен датчик температуры двигателя/охл.жидкости. С помощью дополнительно уст.датчика температуры охл.жидкости изменяется промежуток времени преднакала, то есть, скажем так, если датчик темп.охл.жидкости исправный и при этом температура двигателя = 60грС, время преднакала= 1-2 сек.
В то же время,при неисправном датчике темп.охл.жидкости и температуре двиг.=60грС, время преднакала уже 30-40 сек. то есть как будто приочень низкой темп. нар. воздуха.и холодном двигателе.
На ЭБУ преднакала,эсть вывод (Т)-температура. С указаного вывода (Т) идет провод к датчику темп.охл.жидкости (датчик возле термостата).
Спасибо за нужный и полезный материал.
Вот-вот именно и у тебя на картинке и здесь вывод (Т) видно,это и есть контакт с датчика темп.охл.жидк. двиг.
А вот и разница в реле накала.-картинки
Приветствую. А есть возможность выложить фото обратной стороны блоков где дорожки? у Меня блок тот что с права, а то у меня выгорело немного в центре, и геркон лопнул от температуры. Пробую восстановить а схемы не нашел. заранее спасибо.
vilpes
