Блок управления заслонками Y11
Идрис
S420 1998 года
юрист
Доброго дня и ночи уважаемые форумчане.
Имеется WDB 1400421А429597.
Решил разобраться с блоком управления заслонками Y11, так как по утрам (зимой) некорректно работает печка. Пока не прогреется авто, не дует в ноги.
Пока снимал этот блок из-за бардачка, сумел сломать 1 шток на который одевается трубка.
Но вопрос не в этом. Меня смутило следующее.
Во первых у меня 13 трубок с нумерацией с 1 по 14 (нет 2) и еще одна трубка сбоку под цифрой 0.
Во-вторых, на самом блоке номер А 210 800 00 78, на резиновом кожухе номер 210 830 00 76. На пластмассовой пластине, которая одевается вместе с трубками на блок с внутренней части номер А 210 805 00 14, а с лицевой стороны желтым цветом следующая надпись - *1408002882* 05 4200 *М04.06. 98*05:56*.
Вот и хочу понять у меня родной блок Y11, или от "очкарика".
Заранее благодарю.
Ценник конечно "конский". Может есть у кого б/у.
Уважаемый qruiser, нет у Вас случайно схемы какие трубки по цветам к каким цифрам подключать именно на моем авто или как это выяснить. В книге которая у меня есть - всего 15 трубок, по номеру А1408000178 пробивается блок на котором 14 трубок с цифрами 1-15 (без 2), а под цифрой 0 - еще одна трубка (как я понимаю - главная), т.е. всего тоже 15 трубок. А у меня 13 трубок которые втыкаются на лицевой части блока и еще одна (0) - сбоку.
Если у меня не родной блок, то при замене могли перепутать трубки, вот и хочу разобраться. Заранее благодарю.
И еще, если не ошибаюсь, обратил внимание, что несмотря на отключенный блок, печка продолжает работать и дуть горячим воздухом в лобовое.
Наверно, пока не прогреется не работает весь блок, а горячий воздух по задумке немцев дует на лобовое (ну если например, блок отказал).
Вот такой у меня стоит
photo.php
по номеру 1408000178 показывает два варианта
1.
photo.php
2.
photo.php
Так вот два варианта по номеру 1408000178 тоже отличаются друг от друга, на одном 15 трубок (5 заглушена) а на втором вообще 16 трубок.
И возникают следующие вопросы:
1. Даже если предположить что у меня стоит не родной блок (с номером 2108000078), то почему у меня всего 14 трубок в бардачке (вряд ли при замене блока взяли и отрезали трубку.
2. Также у меня штекер не подходит к блокам с номером 1408000178. Мой штекер с тремя проводами, а к блокам (с номером 1408000178) необходим штекер с 4-мя проводами.
Так вот из-за нехватки одной трубки и различия в штекерах я вообще запутался. Какой у меня стоит - родной или не родной, и какой вообще должен стоять из представленных выше.
Люди добрые, помогите разобраться.
Проблема решилась путем замены блока управления. Взял на разборе за 1000 р.
Добрый день, та же проблема, пока не отогреется машина в ноги не дует, так же из боковых дует всегда, снял этот блок, разобрал, но что делать дальше? подскажите пожалуйста, я так понимаю в системе вода, при минусе она замерзает, когда оттает начинает работать, так вот предполагаю что вода в трубках, и как её оттуда выгнать?
IgorS-1973
