Боковое сопло системы вентиляции
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Помогите! Как снять боковое сопло системы вентиляции на W124, которое располагается справа? Вообще, проблема с негорящей подсветкой колесика сопла. Я так понимаю - нужно снять, затем поменять лампочки...
Спасибо.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
отгинаеш отвёрточкой крепления и вытаскиваеш сопло.крепления находятся внутри сопла
kolisto
крепление находятся по углам внутри дефлектора их 4 штуки поднимаешь
их одновременно и тянешь на себя а дальше сам всё поймешь
Gryngo
Спасибо.
И еще такой вопрос, иногда пропадает, а может и сама включиться подсветка ручек регулировки температуры как с правой так и с левой стороны. В чем может быть причина?
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
плохой контакт там стоят по одной лампочке со временем она прогарает и чтобы включить её надо немножко стукнуть (кочки) и она загорится, просто лампочки поменяй.
Gryngo
Спасибо, но я имел ввиду подсветку на самих колесиках, что температуру регулируют (на ручках, что переключают разные положения обдува и скоростя обдува лампочки как раз таки горят - там стоит одна по центру в каждой. С ними проблем нет)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
нужно снять доску и вот эти кольца , там и увидиш
    10,8 КБ · Просмотры: 440
Nuris
