w208 боковое зеркало
Dr.Dim
При задней скорости перестали приопускаться зеркала
Здравствуйте! В последнее время заметил что при включении задней скорости боковые зеркала заднего вида перестали приопускаться для лучшего обзора. Не подскажете с чем это связано? Спасибо!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: При задней скорости перестали приопускаться зеркала
На джойстике управления зеркалами какая кнопка нажата? Левая? - нажми правую.
kenig39
CLK 320
продажа грузовиков из Европы
Зеркала на Clk W208
Подскажите как разобрать наружные зеркала,что бы ничего не сломать.Я так понимаю что основное это снять полотно.
Подскажите,плиз!Может есть опыт или фотоотчет
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Смотри
  • Remove_install outside mirror complete.pdf
    367,1 КБ · Просмотры: 848
  • Removing and installing cover on mirror triangle.pdf
    203,3 КБ · Просмотры: 371
  • Removing and installing door liner on front door.pdf
    250,6 КБ · Просмотры: 356
  • Removing and installing outside rearview mirror cover.pdf
    179 КБ · Просмотры: 338
  • Removing, installing mirror glass adjuster drive.pdf
    95,7 КБ · Просмотры: 289
  • Removing, installing outside mirror glass.pdf
    152 КБ · Просмотры: 328
nightracing
Mercedes-Benz CLK (W208) 200 Kompressor
2001 г.в
Связь
Эээ...а у 208-го есть такая фича?:icon_question: У меня нет такой удобной чтушки:icon_cry:
Exorcist
CLK w208 - продан
короч опускаете стекло в самое нижнее положение чтобы с верху было пространство берем тоненткую отверточку плоскую видем на зеркальном элементе металический зажим "пружинка" там ушко у нее вставляем в него отвертку и тянем чучуть вверх далее уже ручками оттопыриваем стекло вот и все. установка производиться обратным путем
Алексей АК
привет всем!Подскажите.не обогревается правое боковое зеркало.Предох.целый,жгут проводов,разъем тоже целые.
nightracing
2001 г.в
Связь
У меня левый не греет, я особо как-то не расстроен :) По-хорошему нужно конечно сделать на след.зиму :)
Скорее всего, проблема в самом зеркальном элементе, может контакты отходят.Нужно к электрику тебе (с) кэп
Bertоne
Надо менять стекляшку, там встроен датчик - выключатель как правило именно он и бузит, смысл в том что когда холодно он включает обогрев а когда тепло отключает, ремонт мало вероятен есть риск сломать стекло.
Bertоne
Незачто, у меня та-же проблема я попробовал и так и сяк и просто забил, лучше целое зеркало без подогрева сем треснутое с подогревом причем не факт что получиться восстановить.
nightracing
2001 г.в
Связь
Во-во, я того же мнения :D
эрос1
ребят большая просьба, разбил зеркала заднего вида, живу в таджикистане в городе имеется сервис мерседес центра, узнал у них цены на зеркала цены сногшибательные если брать полностью систему выходит за одно зеркало в районе 1500 тысячи у.е. Посоветуйте как быть можно ли подобрать к машине зеркала от другой марки авто. Ну или как и у кого можно заказать по приемлемым ценам новые зеркала. Марка clk 200, 1999 года vin wdb 2083351f070091. Заранее благодарю.
Arakhnid
Попробуй через интернет заказать. Одно зеркало в сборе стоит около 250 у.е
Андрекс
mp1988
Есть сами стекляшки от W202, оригинальные, с обогревом, имеют синий оттенок. Находятся в Латвии, но могу выслать почтой. Стоимость двух зеркал 60$ + Почтовые расхода ~ 20$. Если интересует, пиши , договоримся.
GrinyaC200
Как снять зеркало? У меня оно болтается,а снимать по варварски боюсь,могу отламать.Подскажите какие там хитрости.
DemonVengeance
