Боковые зеркала
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте,если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник(повторитель) перестал показывать(работать).зеркальный элемент заказал.теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент,как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель.не знаю влияет или нет,но электропривод не сломался.
Заранее спасибо за помощь и понимание!
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте, если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник (повторитель) перестал показывать (работать). зеркальный элемент заказал. теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент, как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель. не знаю влияет или нет, но электропривод не сломался.
В следующий раз постарайтесь между словами ставить пробелы и читать объявления в темах: Указывайте VIN!
Спасибо!про пробелы-видимо телефон напутал.про вин-исправлюсь.правда из схемы я понял,что увидеть причину не работы повторителя,сняв зеркальный элемент не получится...как с ним быть?я понимаю,что Вы не экстрасенсы,но может кто сталкивался...
И дабы не плодить тему,не будет ли у Вас подобной схемки как поменять лампочку Ксенона в левой фаре.что именно снять,чтобы добраться к месту замены.
Буду очень признателен!!!
Вин
WDD2120481A568027
Повторитель встроен в корпус зеркала, верхнюю его часть, меняется соответственно все вместе. Мне замена встала в 8 тыр. включая сам корпус, у ОФ диллера. Можно поменять самому, крышка зеркала снимается просто. Правда КОРПУС ЗЕРКАЛА БОКОВОГО (VERKLEIDUNG) сейчас уже стоит 9274,00 руб.
Вин
WDD2120481A568027
Плодить не надо. Надо пользоваться поиском: Замена ламп ближнего света на W212.
Корпус(снаружи) полностью целый,чудом не пострадал,просто перестала сама лампочка(или это диоды) работать.я бы не парился и заехал к официалам,но их просто-напросто нет на расстоянии свыше 1000 км
Прозвонить проводку от зеркала до дверного SAM
Спасибо большое!зеркальный элемент заменил.
Разобрал зеркало, как установил питание идет на зеркало,
однако сам повторитель не работает.посмотрел номер вроде a2129067201.
Вопрос следующий:повторитель меняется полностью или там можно заменить отдельные элементы?там диоды или лампочки какие?просто повторитель как-будто прирос к кожуху или тонкая полоска (которая снаружи для эстетики) приклеена,поэтому посмотреть не получилось толком.
Что еще странно.когда отсоединил повторитель авто писал,что надо лампочку заменить,а как подсоединяешь-не пишет.
про них речь?
    126,8 KB · Просмотры: 432
Разобрал я все это дело в итоге,окислились контакты внутри самого повторителя.Заколхозить этот повторитель не получилось.в городе таких диодов не продают,а те что есть-светят очень слабо.пока еще без поворотника в зеркале и это сильно напрягает.прошу одноклубников помочь в приобретении данного элемента и при возможности отправить почтой.сам я не столичный.
Помню разбирал зеркало для замены лампочки подсветки на диоды,по незнаю очень долго получилось
Так разобрать получилось и даже собрать назад)но подходящего диода нет в наличии,в итоге данная процедура была бессмысленна
Марат051
