Боковые зеркала
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте,если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник(повторитель) перестал показывать(работать).зеркальный элемент заказал.теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент,как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель.не знаю влияет или нет,но электропривод не сломался.
Заранее спасибо за помощь и понимание!
Здравствуйте!надеюсь размещаю тему в нужном месте, если нет,то извините,и надеюсь что тема не сильно баян.
Обнаружил треснутое стекло левого бокового зеркала заднего вида,само зеркало вывернуто в неправильном положении,само оно целое и я просто его вернул в нормальное состояние,в последствии выяснил,что и поворотник (повторитель) перестал показывать (работать). зеркальный элемент заказал. теперь вопрос не совсем понимаю как менять зеркальный элемент, как снять старый.второе,что именно,где и как посмотреть почему перестал работать повторитель. не знаю влияет или нет, но электропривод не сломался.
В следующий раз постарайтесь между словами ставить пробелы и читать объявления в темах: Указывайте VIN!
  • Стекло зеркала_ снятие_установка.pdf
    254,5 КБ · Просмотры: 787
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Спасибо!про пробелы-видимо телефон напутал.про вин-исправлюсь.правда из схемы я понял,что увидеть причину не работы повторителя,сняв зеркальный элемент не получится...как с ним быть?я понимаю,что Вы не экстрасенсы,но может кто сталкивался...
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
И дабы не плодить тему,не будет ли у Вас подобной схемки как поменять лампочку Ксенона в левой фаре.что именно снять,чтобы добраться к месту замены.
Буду очень признателен!!!
Вин
WDD2120481A568027
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Повторитель встроен в корпус зеркала, верхнюю его часть, меняется соответственно все вместе. Мне замена встала в 8 тыр. включая сам корпус, у ОФ диллера. Можно поменять самому, крышка зеркала снимается просто. Правда КОРПУС ЗЕРКАЛА БОКОВОГО (VERKLEIDUNG) сейчас уже стоит 9274,00 руб.
Вин
WDD2120481A568027
Плодить не надо. Надо пользоваться поиском: Замена ламп ближнего света на W212.
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Корпус(снаружи) полностью целый,чудом не пострадал,просто перестала сама лампочка(или это диоды) работать.я бы не парился и заехал к официалам,но их просто-напросто нет на расстоянии свыше 1000 км
Прозвонить проводку от зеркала до дверного SAM
  • Снять, установить кожух наружного зеркала.pdf
    715,3 КБ · Просмотры: 551
  • Наружное зеркало заднего вида_ снятие_установка.pdf
    719,4 КБ · Просмотры: 466
  • Камеру 360° в наружном зеркале заднего вида снять, уст.pdf
    250,6 КБ · Просмотры: 255
  • Блок управления передней двери_ снятие_установка.pdf
    2,1 МБ · Просмотры: 298
  • Wiring diagram for left front door control unit (DCU).pdf
    657,4 КБ · Просмотры: 288
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Спасибо большое!зеркальный элемент заменил.
Разобрал зеркало, как установил питание идет на зеркало,
однако сам повторитель не работает.посмотрел номер вроде a2129067201.
Вопрос следующий:повторитель меняется полностью или там можно заменить отдельные элементы?там диоды или лампочки какие?просто повторитель как-будто прирос к кожуху или тонкая полоска (которая снаружи для эстетики) приклеена,поэтому посмотреть не получилось толком.
Что еще странно.когда отсоединил повторитель авто писал,что надо лампочку заменить,а как подсоединяешь-не пишет.
opelist
немецкий автопром
авто
про них речь?
    126,8 КБ · Просмотры: 432
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Разобрал я все это дело в итоге,окислились контакты внутри самого повторителя.Заколхозить этот повторитель не получилось.в городе таких диодов не продают,а те что есть-светят очень слабо.пока еще без поворотника в зеркале и это сильно напрягает.прошу одноклубников помочь в приобретении данного элемента и при возможности отправить почтой.сам я не столичный.
Maxim Lavrov
Помню разбирал зеркало для замены лампочки подсветки на диоды,по незнаю очень долго получилось
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Так разобрать получилось и даже собрать назад)но подходящего диода нет в наличии,в итоге данная процедура была бессмысленна
falconwalk
