Большой расход топлива W124 M104 HFM
еще один разъем из трех проводов не понятно откуда
    554,2 KB · Просмотры: 473
вот еще разъем не откуда и в некуда
    622,1 KB · Просмотры: 498
да на этом фото ниже разъем который одет на клапон кикдауна походу тоже не оттуда я его прозванивал он с кикдаунам ни как не связан
    878,6 KB · Просмотры: 521
Миш с кикдаунам вообще непонятки так как на схеме с четвертого контакта кнопки кика провод должен уходить на разъем клапана кика а он просто теряется гдето под торпедой и приэтом звонится на массу и поровод с переключателя S-E тоже теряется гдето под торпедой вобщем этих роводов я в моторном отсеке не нашол не поцветам не по позвонке ом метром.
Разъем на датчике температуры почему три повода.
Игорь,датчик температуры должен иметь 2 провода, 1-ый коричневый с белой полоской.т.е. прямо на его фишке контакт №1, идет на мозги в пин 28, а 2-й провод (на его фишке контакт №2) идет на мозги в пин 36,
ну или моно наоборот(чтобы лучше понять): с мозгов с пин 28 идет на датчик температуры в контакт №1, а с пин 36 идет на дат.темпер. в контакт №2
это уже можешь будешь у себя проверить.
непонятно что за разъем из трех проводов при перемыкании его перемычкой загорается контрольная лампа ОЖ на приборах на расширительнам бочке правда разъема нет но если это он то почему три провода.
да,это он, датчик уровня охл.жидкости.
три провода, 2 из них коричневые а 3-ий коричнево-с желтой полоской, т.е. все три это МАССА (-)
ты только один из них (коричневый с желтой полоской) брось на кузов (на МАССУ) и должна загореться лампа уровня ож в приборке (при включеном зажигании)
эту фишку проьуй перемкнуть внутри, и смотри в приборы, должна лампа "ручника" загореться,если да-натягивай на бачок с тормозной жибкостью
поправлю, на бачке уже одето судя по фото
может ваш авто был оборудован родной сигналкой ,?
да,точно,прошлепал) но на бачке то он одет,вот только не одел ли он туда маму с датчика износа колодок,но если да,тогда если сильно до упора нажмет на черную кнопку на бачке и будет ее держать-при этом в приборах должна загореться лампа износа колодок (при вкл.зажигании),но думаю-правильно одел как ты и заметил
привет nsgdima)) да брось....)) я да и многие в некотором деле могу у тебя еще поучиться)). ...
ну и по делу.
-нуно тестер чтобы моно было прозвонить провод
-возле акб есть блок упраления впрыском HFM,вот на нем сверху нуно снять штекер (фишку)
- также нуно снять резистор (ну октан корректор который ты тоже вот на днях мучил-перставлял,его картинка вверху в посту)
- нуно прозвонить провод идущий с пустого гнезда октан коректора на снятую фишку мозгов HFM,то есть нуно узнать в какой пин мозгов HFM приходит провод из октан корректора, и его цвет изоляции
насчет времени), мне это дело не горит,возмоно я завтра уже найду у себя распиновку этого чуда,но не 100%
спасибо
Только перед тем как снять разЪём с ЭБУ, нуно снять клемму с АКБ.
на бачек с тормозной житкостью фишка одета правильно я проверял.Но как я понимаю с проводкий на косячено люто и провода многие по цветам не совподают и есть лишние разъемы непонятно откуда а те которые нужны наоборот нет.
ничего страшного,будет составлена схема и что и куда,разберешся
з.ы. сегодня заехал на разборку, сказали что есть 2.8, хотел прямо с него прозвонить, приехал а там 3.0 ,т.е. впрыск ке,
ребята привет.снял колодку с эбу она прямоугольной формы.повернул её лицём к себе. там 4 ряда отверстий.2 полных и 2 неполных из за прямоугольного отверстия.снял фишку октан коректора.центральное отверстие ок.коректора звонится со 2 отверстием 1 неполного ряда который сразу идёт после прямоугольного отверстия.второй контакт ок.коректора звонится с 3 отверстием 1 неполного ряда-этого разьёма эбу.а 1 отверстие 1 неполного ряда-пустышка. а на самих мозгах не видно какой номер пина надо отлив снимать.как мог так и обьяснил извиняйте.
привет!
супер! ай да маладец))
колодку снял ту что ближе к стеклоочистителю (на мозгах)?,
еще моно здесь посмотреть и уточнить:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31465
зы: (хотя я понял,но все же)
спасибо ! ))
с ув.Миша
синий- центральный. красный- другой на ок.коректоре как мог так и нарисовал это разьём эбу да тот что ближе к стеклоочистителю
  • 444.PDF
    444.PDF
    33 KB · Просмотры: 182
Алекс спасибо если я правильно понял то это пин 36,37 согласно этого фота.
    87 KB · Просмотры: 451
эта фишка была одета на клапон кика но в процессе прозвонки я понял что к кику она отношения ни кокого не имеет вопрос откуда она может быть.
    534,1 KB · Просмотры: 472
не-не Игорь, пин 5 и 6 (см.картинку),тебе нуно не этот разъем с мозгов что ты показал , а другой тот что сторона стеклоочистителя, на мозгах, я как раз у alexmd76 это и уточнял
    116,3 KB · Просмотры: 706
    400,7 KB · Просмотры: 490
вот еще фишка ниоткуда.цвета черно-зеленый и коричневый.
    519,6 KB · Просмотры: 468
Руська
