Большой расход топлива дизель 2.5 автомат.
Алекs777
Всем доброго времени суток. У меня проблема, и у нас в городе не могут ее решить. Нет походу спецов. У меня мерс 124 дизель 2.5 автомат. не могу разобраться почему у меня расход 23_25л на 100??? Подскажите что сделать, что поменять? Неделю назад снимал аппаратуру ставил на стенд сказали подшатаная но вроде бы отрегулировали. Сразу форсунки почистили, настроили дозировку вроде)все поставили на место, но расход не уменьшился, а прибавилась проблема проблема, двигатель троит особенно на горячуу. Помогите кто чем может. Зарания благодорю
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
ТД или Д, работает ли прогрев.
Алекs777
Извеняюсь, я новичок в машинах.) Тд или д -это что?
турбо или обычный атмосферник?
Алекs777
Вин наверно не поможет, был бензин 2.2. переделали на дизель
Gur-man
даже убитый мотор не даст такой расход. топливная аппаратура только и правильно выставленное зажигание., а прогрев т.е.более раннее зажигание на холодном моторе тоже не даст такое никогда.хоть отключите вообще.
Gur-man
кое какую коректировку в расход может внести еще передаточное число редуктора заднего моста.вы наверняка его не меняли .но это в пределах до 3 литров может давать.
Алекs777
Редуктор не менял, буду иметь в виду, когда аппаратуру сняли и проверили, она салярку не довала толком, потом накрутили ее вроде, подача стала ближе к норме.. так у меня вопрос! на который наши специ не могут ответить. Если аппаратура не давала салярку, то куда девались по 25л???? В течении пол года. Аппаратуру настроили но расход такойже, и плюс движ троить стал. До снятия аппаратуры троения не замечалось.
Gur-man
апаратуру настраивать желательно форсунки вместе с ТНВД. но похоже что у вас слабый или мертвый ТНВД, что большая редкость для многоплунжирного насоса.а появление троения это последствия либо не правильно выставили зажигание либо настроили не правильно.
Алекs777
А можно ли попробовать самому выставить зажигания??? Обращаться не хочу ,ток деньги отдаешь а толку нету. Проверенно!! 3 сто в городе по дизелям, а специ там будто выпускники с училища)
Gur-man
если вы с этим не связаны то очень маловероятно что осилите .
Алекs777
Значит надо поменять аппаратуру на хорошую, и проблема исчезнит с расходом?
Gur-man
по описанным вами симптомам похоже что слишком позднее зажигание поставили . ошиблись на 1 а может и 2 зуба. заводится с полпинка или маслать приходится?
Алекs777
Еще так интерестно получается- салярку беру в 3 местах. 1.Тепловозную беру расход 25л на 100. 2. на заправке беру 22л на 100 3. Беру у знакомого расход 17л на 100. Почему так?
Gur-man
ваш макимальный расход в городе 10 литров.
щаз этот дизель отсосет кучу бабла и экономия будет мифическая).
Виталий @@@
