борьба с передним стабилизатором
А314КА
Втулки стабилизатора
Вопрос.
Втулка стабилизатора в скобу(которая ее крепит) должна в натяг заходить или с зазором около 5 мм???
Старая втулка плотно входит в скобу и внутри имеет тряпочку. Купил новые "оригинал" с номером 140 323 0985=210
323 1485 тряпочки внутри нет и в скобу просто залетает.
Ставить??? Обожмется и примет форму??? Или это не есть корошо?
    16 KB · Просмотры: 461
Re: Втулки стабилизатора
тряпки внутри втулок резиновых :) конструкция такая втулок.
Ребята подскажите пожалуйста как быть. Дело в том что когда едешь медленно на больших кочках скрипят втулки стабилизатора (проверенно, брызгаю ведешки всё проходит на 2 дня). Вопрос это болезнь или у меня что то не так? Кстати после мойки и в дождливую погоду тоже тишина! Была похожая история на С-180 ,но там был изношен стабилизатор спасался только смазыванием литолом помогало на 2 недели! И у меня такое ощущение, что в дождливую погоду машина идет мягче!
странно, чему там скрипеть?
скрипят обычно плавающие сайленты
попробуй поменять, если уверен, что втулки - стоят то не дорого
+100 Если источник скрипа - 100% втулки, то конечно поставить новые, но только обычные резиновые, без капролонового армирования (у меня был жуткий скрип после некоторого пробега на таких втулках, поменял на резиновые - все тихо).
проверь именно состояние стаба. на этих авто его хватает на 180-200т.км. и ест-но если мотор тяжелый и езда активная- то меньше. из-за неоднородности снашивания- именно он подъедает втулки и является источником скрипа, а при смачивании отсутствует пара трения вот и все
Да, проверить надо, но стаб намного быстрее изнашивается в месте установки яиц, что выявляется стуком яиц при небольшом пробеге после замены (<10 тык). Я свой стаб поменял когда оригинальных яиц хватало всего на 2-3 тык. (износ был громадный после 215 тыков), но при этом втулки стаба никогда не стучали и не скрипели.
mroman4,убедитесь что втулки подобраны правильно... такое бывает обычно когда ставят втулки меньшего внутреннего диаметра....
Втулки стоят новые подбирали по каталогу(просто резиновые) не оригинал конечно(феби), менял их сам лично всё село очень аккуратно, плотно, но залезло от руки спокойно, при смазывании мылом! Яйца тоже феби забивал молотком на стабилизатор, сели со второго хорошего удара молотком! Стабилизатор сам практически не изношенный, короче не новый но похож на него, замерил даже в местах посадки размер, совпадает с размером втулок один в один, не знаю чё и делать даже!
И ещё вопрос: смотрел такие же мерсы у нас в городе, ни у кого нет с зади стабилизатора, кто говорит снял не нужен он там, а кто вообще говорит их там не должно быть, но не зря же он стоит там!? Комплектация класик!
если всё так как вы описываете , значит с качеством резины феби вам не повезло , кстати на прошлой неделе , знакомый автомастер строго на строго наказал при нём слово феби не произносить , т. к. в последнее время качество изделий стало просто жуткое
оригинальные то стоят копейки. зачем "феби" брать ?
У меня скрипели фебишные втулки с капролоном, поменял на простые резиновые феби - скрипа нет.
Конечно по идее лучше взять оригинал, стоит ненамного дороже.
Всем спасибо! Буду заказывать оригинал! Просто когда я брал в магазине втулки у них были только феби и есчё какойто китай которые даже на вид ужасны!
вопрос про стабилизатор и солдатики
ситуация такова - поменял полностью переднию ходовую часть, но всё ровно что-то стучит (до сех пор), подъехал опять в сервис, там мне сказали что это очень частоя проблема, почти всегда новие солдатики попадются плохие. мне предложили такую переделку:
снять стабилизатор и нарезать резьбу, на эту резьбу они прикручивают какие-то салейнтблоки и как-то солдатики переделывают. обещали что навечно.
П.С. вся работа будет стоить около 100 $. новые солдатики 40$ вместе с работой, а новый стабилизатор 200$.
А косточки ставили оригинал или как получилось,может просто железки плохие?Я бы с передком не эксперементировал.Мерсовская подвеска ориентирована на безопасность,а любая переделка может отрицательно повлиять на ходовые качества авто.Хоть и говорят,риск благородное дело,но не в данном случае.Но это мое мнение и оно не означает,что есть единственное и верное.Что студия скажет???
мы не знаем что они там делают.
может на вашем опыте и узнаем :)
замена стабилизатора поможет но стоит он 5 тыров
линьки
стойки стабилизатора
Яйца:D
Corpmutas
