Булькает) в бензобаке
kastertroi
Челябинск
Не пинайте, вопрос возможно глупый, но - при стоянке, на холостых при полной тишине в салоне слышно бульканье в бензобаке. Это нормально или нет?:)
Монитор
У меня в салоне не слышно. А вот если открыть багажник и прислушаться, когда вокруг тихо, то булькание слышно. Обивка багажника на месте.
kastertroi
Челябинск
Из багажника громче, в салоне если прислушаться... И что это?
kastertroi
Челябинск
Вакуум эт как? У меня пшикает при открывании крышки бензобака, особенно летом, но насколько помню на всех моих машинах пшикало, не только на мерсах...
Монитор
Пшикает это нормально, если не очень сильно. Если внутрь засасывает это плохо, надо бороться настройкой вентиляции бака. Пресловутый абсорбер (канистра с активированным углем) под покрыльником переднего водительского колеса, клапан МОТ, клапан пластиковый снизу бензобака ну и трубочки вентиляции. А то бак может неожиданно замять.
    17,7 КБ · Просмотры: 798
kastertroi
Челябинск
Не, у меня пшикает наружу)
m124q
Sani57
W124 Е280 д104
вообще когда булькает это уже не норм. Да обратка там есть. Я подскажу тебе. Давай рассуждать. Ты ж физику учил! :) Да даже если не учил. В ванной "бздуна" пускал? так вот чо я те скажу. Булькает воздух. А его не должно быть! согласен. ищи подсос воздуха в "обратке". Начни с клапана. Он стоит в начале топливной рампы. Удачи.
dunkanimmortal
