c200 kompressor стартер не крутит
Neosys
Здравствуйте, проблема такая, имеется w203 c200 kompressor 2003 года, все было хорошо, простоял месяц в гараже, батарея села в ноль, так, что лампы в салоне не зажигались, зарядил, но он отказался заводиться, ключ принимает, замок зажигания срабатывает, бензонасос качает, но ни реле стартера, ни сам стартер не реагируют. Пришлось завести с толкача, завелся с пол-оборота, поработал минут 15 , заглушил и завести вновь не смог, стартер так и молчит, проверил все преды какие нашел, все целые, что еще можно проверить и куда копать?
Nysali
MB
Проверить питание приходит ли на стартер, если приходит то щетки замена, не приходит отгнил провод/реле/пред
шылгау
Скорее всего из за простоя окислились клеммы аккумулятора или стартера. Убедитесь что на наконечниках проводов стартера отсутствует коррозия. Если стартер не вращается, а втягивающее реле работает(слышны щелчки) , то окислены клеммы втягивающего реле. Если не слышно даже щелчков втягивающего реле, оборвана проводка или неисправно втягивающее реле. Для проверки исправности реле соедините положительную клемму стартера с маленькой клеммой втягивающего реле. Если стартер начнет вращаться, то реле в порядке, а не исправен либо замок зажигания, либо проводка.
Neosys
Всем спасибо, проблема была в реле, поменял и машина завелась!
Жендос 13
