C220 1994 года глохнет! В чем причина?
  • Автор темы Автор темы Harlam
Harlam
Завел машину,поработала сек. 30 и заглохла! Так 3 раза.Потом вообще заводиться перестала! В чем проблема? Может кто cталкивался? Говорят свечи поменять нужно!
Из-за свечей троить начинает, тут либо с бензонасосом беда, либо с высоковольтной проводкой.
Предлагаю такие варианты лечения:
1. Промыть дроссельную заслонку.
2. Поменять топливный фильтр. Кстати, когда последний раз меняли?
По первому пункту на Автолекс можно обратиться, по второму проще самому поменять - там ничего сложного нет.
разъем снимите с расходомера
Когда заглохла проверь наличие бензина в рейке форсунок ( зажигание не выключай ) , послушай работает бензонасос или нет ( его слышно в районе заднего моста ) , если насос не работает для начала попробуй поменять реле насоса ( можно просто провода замкнуть если разбираешся ) не помогло меняй насос ! При наличии бензина в рейке проблема в зажигании . Да кстати как выше сказано топливный фильтр первым делом меняй ( лишним не когда не бывает )
Все оказалось до примитива просто!!! Плохой Бензин, хотя 95 лью на Газпромнефти!!! Залил 95й с Лукойло и проблема исчезла
JefferyMydaY
