C220 CDI Не заводиться
azamat_nur
C220 CDI W203
Не заводится мерс при минус десяти при чем вебасто работает двигатель теплый, фильтра поменял, топливо подозрений не вызывает в чем может быть проблема?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Подключай "Старушку" и смотри действительные значения при запуске ДВС.
azamat_nur
C220 CDI W203
при -7 заводится хорошо сделал бы диагностику но у нас в городе нет достаточно квалифицированных сервисов
azamat_nur
C220 CDI W203
Всё дело в топливных трубках!!! Уплотнительные кольца...
CL500
чтоб в этом убедиться и понапрасну не поторшить авто- то при температуре незаводки- посмотрите наличие топлива в топ. фильтре. очень сомневаюсь о вышесказаном. причиной может быть неккоректность работы датчиков температуры двигателя. конечно в идеале- посмотреть Старухой неписправность=это будет и легче и дешевле. без надобности не стоит лезть в герметизацию системы питания
on11
