C220 СDI 98г. проблемы с зарядом.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Народ нужна помощь,кто знает подскажите буду рад.Вообщем проблема такая при заводе двигателя пока не выжмешь 2500об/мин генератор зарядки не даёт,после этого нормально.Когда включаешь фары то загорается индикатор перегоревшей лампочки но все лампы рабочие проверено 100 раз.Аккамулятор из за этого всего садится на раз два.Что то сосёт напругу,электрики что есть в городе либо не берутся совсем либо ни чего найти не могут :-(.И еще кто знает что обозначает ошибка BAS/ASR гогрит с момента покупки.Зараннее спасибо.
Kill001
Бас/Аср - это помощь при аварийном торможении и антибукс. Надо смотреть ошибки компом - много чего может быть, а может и ошибка адаптации положения руля после разряда аккомулятора.
По лампам: возможно где-то стоит диод вместо лампочки или несоответствующая по мощности и сопротивлению лампа или дополнительно что-то подцеплено к штатным приборам освещения или дневные ходовые огни вам поставили и подключили к габаритам...
По генератору: либо гдето контакт плохой ( масса кузов-двигатель например), либо нужно генератор снять и проверить. Проверить потребление можно только мощьным амперметром, подсоединив его вразрыв аккомулятор-клемма. Не факт что что-то сосет энергию. Кстати, как аккомулятор принимает заряд? Ведь и в нем дело может быть...
роман с180
мерседес с180 w202
По генератору: может щетки сносились и нет должной подзарядки.
По КЗ: предохранители вытащи по одному и проверь напругу на каждом выводе. Где покажет 12 вольт - значит там и сосет.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Щётки новые,менял уже дважды то же греша на эту причину по КЗ спасибо буду искать
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Те компы что есть в наличии у наших умельцев ошибки не выявили,лампы штатные стоят,диоидов ни одного,ходовых огней тоже нет как и не штатных противотуманок :) генератор снимал дважды при замене щёток,помазали,почистили,позвонили всё нормально :-( аккамулятор новый менял так как тот что стоял раньше из за утечки в сеть напруги разрядился в ноль за два дня и замёрз нафиг. На аккамулятор идёт напруга 14В с клемм.
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Может у когото есть книга по ремонту этого хорька или хотя бы эл.схема цветная на русском. А то всё приходится искать методом научного тыка :)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
- по генератору.Накрылся диодный мост либо слабый АКБ
- про лампочки.Проверить лампочки подсветки номера
- про АКБ.Проверить ток утечки АКБ.Наводка,концевик в багажнике не доходит и свет постоянно горит.
Dasha mbw203
