C230 Kompressor (203.740) 2004г - не тянет, плавают обороты, вибрация после остановки
  • Автор темы Автор темы lecherg
lecherg
3 дня назад стал обладателем данного авто, появились вопросы:
Делал диагностику, ошибок нет, результаты на холостом, почти прогретом:
1) немного плавают обороты на холостом 790-830
2) машина не тянет на низких оборотах - ревет и не тянет. Думал кат, но спецы сказали, должен ошибку выдавать.
3) если ехать и резко остановиться, обороты падают примерно до 650 и по кузову проходит неприятная вибрация.
Пока не добрался до осмотра всего под копотом, есть у кого какие идеи?
Movi
2012-11-05 21:11:33
Make:
Port: SLAB_USBtoUART Chip: ELM327 v1.5 OBD: AUTO, ISO 14230-4 (KWP FAST) VIN: WDBRN40J25A725026
Diagnostic Trouble Codes
Code Description Retrieval Time
Freeze Frame Data
PID Description Value Units Retrieval Time
Live Data
00 PIDs supported 1-20 BE 3F E8 11 2012-11-05 21:11:19
01 Number of trouble codes MIL OFF, 0 trouble code(s) flagged. 2012-11-05 21:11:20
03 Fuel system status Empty data Fuel system #1 - Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix. 2012-11-05 21:11:20
04 Calculated engine load value 15.29 % Percent 2012-11-05 21:11:20
05 Engine coolant temperature 48.0 Celsius 2012-11-05 21:11:20
06 Short term fuel % trim Bank 1 -3.12 % Percent 2012-11-05 21:11:21
07 Long term fuel % trim Bank 1 5.47 % Percent 2012-11-05 21:11:21
0B Intake manifold pressure (absolute) 0.4 (Absolute) Bars 2012-11-05 21:11:21
0C Engine RPM 821 rpm 2012-11-05 21:11:21
0D Vehicle speed 0.00 km/h 2012-11-05 21:11:22
0E Timing advance 8 relative to #1 cylinder 2012-11-05 21:11:22
0F Intake air temperature 8.0 Celsius 2012-11-05 21:11:22
10 MAF air flow rate 3.93 g/s 2012-11-05 21:11:22
11 Throttle position 15 Percent 2012-11-05 21:11:17
12 Commanded secondary air status Empty data 2012-11-05 21:11:17
13 Oxygen sensors present 1-1, 1-2 Bank-Sensor 2012-11-05 21:11:17
15 Bank 1 Sensor 2- O2 sensor voltage, Short term fuel trim 0.805 Volts, % 2012-11-05 21:11:18
1C OBD standards this vehicle conforms to OBD-II as defined by the CARB 2012-11-05 21:10:19
20 PIDs supported 21-40 90 00 00 00 2012-11-05 21:11:18
21 Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on 0 km 2012-11-05 21:11:18
24 O2S1_WR_lambda(1)- Equivalence Ratio, Voltage 0.99, 1.44 N/A, V 2012-11-05 21:11:18
MPG Instantaneous Fuel Economy 200 l/100km 2012-11-05 21:11:19
BAT Battery Voltage 14 Volts 2012-11-05 21:11:19
On-board Tests
Name Available Status
Может быть заслонка воздушная тупит - вроде там на каждые обороты своё значение должно быть пропорциональное топливу. Throttle position 15 Percent 2012-11-05 21:11:17
Ошибки по заслонке P0221, P0120 - сколько интересно расход топлива при плавающих оборотах. То что нет ошибок не значит что заслонка в порядке - может не плотно закрывается - снять да посмотреть.
Была совсем недавно такая же проблема. Дело было в катушке и свечах. Поменял 1 катушку и заменил все свечи , машина поехала.
DemeR_SWAG
