Цепь W203,C230 Kompressor 2004 год
uropexa
Был на сервисе,порекомендовали:
1. клапанную крышку вскрыть и посмотреть метку на цепи!вроде как на 100 000 км требуется ее замена!!???
(у меня пробег щас 96 000 т.км.)
2. Слышат что в самом компрессоре при прбеге 100 000 км нужно менять какие-то толи иголки или что то такое??????
кто знает,поделитесь опытом?????????????????????
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Цепь проверяется на растяжение и если растянута больше верхнего предела меняется (только на оригинал) В компрессоре игольчатые подшипники-но обычно к 200т.к!
uropexa
Rоmich спасибо большое!!!
(коротко и ясно!!!))
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Так я на пойму надо цепь менять в 100т или по мере износа?У меня 120т,полное Т.О.было в 112т.вроде ни чего не сказали.На движок не жалуюсь тьфу..тьфу..тьфу..
uropexa
Нужно чтоб Вам вскрыли клапанную крышки и замерили на цепи выставленные метки,а там уже и диагноз узнаете!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Если пробег реально, то цепь 100% не меняется. Когда точно меняется не скажу, но знаю точно:
1. Мерсы-Немцы из Германии с пробегом 100-150тыс км приезжают с родными цепями.
2. Есть несколько экземпляров с пробегами более 350 тыс км с родными цепями и никаких стуков или намеков на стуки.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Если уверен в пробеге ни в коем случае не лезь в мотор, один раз вскроешь, будешь лазить туда постоянно
Romich
W203045
Незнаю откуда познания у предыдущего оппонента- сам перебирал после того как порвалась цепь- а на 271дв. воще цепь однорядная как на 102 моторе да ещё и нагрузка(компрессор с его степенью сжатия)- смешно!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Речь идет о пробеге в 100 тыс км, при таком пробеге даже на Вазовском Шеви-Нива (У меня вторая машина НИВА-ШЕВРОЛЕ с пробегом 150 тыс км) не надо ничего менять, если конечно не ставить в мотор мозги от 230го...
Blaze
у меня пробег 180 тыс. сказали надо менять цепь.
подскажите точно на каком пробеге она меняется?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
В сервисах говорят, что через 120 тыс км, НО им надо срубить бабки и ничего другого говорить не в их интересах, по факту на ВАЗовском движке 150 тык, ничего не гремит
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Реально на всех Мерсах скрученный пробег, раз говорят, значит меняй
kazn00
на 202 меняется каждые 200тыс на 203 и 211 каждые 100тыс
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
а на W201 меняется каждые 300 тыс? Ссылку пожалуйста скиньте на ваш источник информации!
Romich
W203045
Незнаю ребята как вы надумали себе такие конкретные цифры относительно названий кузовов(ведь на каждом из перечисленных кузовов 201,202,203 устанавливается гамма двигателей конструктивно разных по исполнению) Думаю нужно исходить из практических фактов ,а не из теоретических аргументов! УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
kazn00
» 16 окт 2009, 20:08
По официальному регламенту на двигателе ВАЗ 21083 ребристый ремень ГРМ меняется через 70 000 км, почему металлическая цепь(не совковый резиновый ремешок, а металлическая цепь) на Мерседесе должна меняться через 100 тыс? Откуда этот бред? Дайте пожалуйста ссылку!
Romich
W203045
Друг из Урюпино-пиздюйска-УМРЁШЬ ОТ ОПЕЧАТКИ- сними клапанную крышку -поставь распредвалы в нужное положение(по меткам предусмотренным заводом изготовителем) и проверь угол поворота коленвала-находиться должен в определённых параметрах(опять же заводом изготовителем) если больше -МЕНЯТЬ(растянута)! Если это не напрягает ездиешь пока не загремит-если и это не напрягает-пока ПОРВЁТСЯ! Эта тема описана во многих источниках в разделе-(регулировка фаз газораспределения)-Углы для всех двигателей разные-метки также с нюансами(всё описывать глупо-это чейто хлеб)
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Ты какую траву куришь? ... Смени, она не только на тебя пагубно влияет. Речь идет не о том как и кого раком ставить, а когда и где ставить, ложись спать, детям ночью вредно гулять...
uropexa
Брал у знакомого,и даже проверял!не скручен!!! на сегодня пробег у меня 102700
Blaze
kazn00
не надо забывать, что и двигатели разные, соответственно и нагрузка! а вообще сравнивать мерс с ладой...сам понимаешь :D
Alexanderx253
