Cdi 611 двигатель без эфира не заводится
Вадим Арсентьев
Что на горячую что на холодную без эфира не завести! Форсунки не перепускают ! Обратный клапан поменял ! Осталось только насос поменять ! Хотя после замены перепускного клапана он туго но заводится начал хватило ровно на пол дня ! Специалистов тут нет все как услышат что дизель сразу отварачиваются !
Опишите как производили данное мероприятие.
Принёс форсунки прикрутил к рампе подсоединил стартером крутить начал крутить сперва ничего не было потом поехал купил перепускной клапан поменял и форсунки заработали! Хотя на диагностике сказали что датчик давления не работает но я его брать не стал а взял перепускной клапан! В итоге как и предполагал у нас бараны электрики
Да. Разница в мощности, в киловаттах. Как и в любом электродвигателе.
На них и цена будет разная.
А где брали? На разборке или в магазе?
Орига номер Вашего стартера А0051511301
со стартером проблему решил! теперь сегодня начал пробовать заводить он схватывает его трясти начинает но не заводится как будто пару цилиндров только работает! мог перепутать фишки на форсунки и не пойму в этой куче проводов какая куда ! если есть схема фишек какая куда то буду признателен!
А до этого признаков жизни не было?
Блин, у меня схемы нет. К Marfil в личку попробуй, он вуду в этих делах. Запустишь, отпишись. ;)
Азъ
