Центральный замок W210
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Блок в под капотном пространстве с пассажирской стороны ( назовем его блок комфорта), внутри в ногах пассажира под жестянкой под ковриком и блок центрального замка ( штука с вакуумными трубками с этим разбирайтесь и будет всё нормально.
Андрей1989)))
Это что за штука такая?Еще и с трубками
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Андрей1989)))
Вот принцып работы замка, скопировал с какого то сайта
После того, как ключ оказывается вставленным в замок зажигания, он нажимает концевой выключатель в замке, который и дает команду всей системе о начале работы с ключом, замок через катушку создает индуктивное поле вокруг ключа, которое опять же через катушку в ключе создает генерирует напряжение для питания ключа. Питание ключа отключает его кнопки и через ИК-порт передает идентификатор в замок зажигания (блок N73 ), путем передачи хэш кода, если этот код найден замком в реестре кодов, замок зажигания передает информацию о ключе в запорное устройство ELV (блок Т26/5) рулевого вала. Тот, в свою очередь, сверив ключ с допущенными, разблокирует рулевую колонку, о чем информирует замок зажигания. Общение между замком зажигания и запорным устройством происходит при помощи PWM сигнала по двум проводам. Если запорное устройство неисправно или не способно вытащить штырь блокировки рулевого вала или не опознает ключ как совй – на этом процесс останавливается. Но если идентификация пройдена и блокировка вала снята, то ELV дает замку разрешение на снятие блокировки ключа от проворота в положения 1, 2 и 3. После того, как повернули ключ в замке из положения «0», замок снимает питание с запора рулевого вала, дабы избежать несанкционированной блокировки руля на ходу.
В положении ключа 1 в замке зажигания активируется передача сигналов по CAN и всем блокам поступает команда на включение. Блок управления двигателя запитывается и с этого момента начинается общение по CAN замка зажигания и блока управления двигателем. Если контрольные суммы в каждом из блоков совпадают, дается разрешение на запуск двигателя.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
На улице -33, проблема со светом в салоне, открывается авто вакуумом, работает pse, через ifz, там где стоит ifz у 210 совсем туго. Охрана завязана не на замок Думаю мысль ясна. В результате всего этого надо было лазить, а желания нет, поэтому вот так все и складывается. А теперь в своих советах найдите что то хотя бы отдаленное напоминающее выше мной написанное.
vadim wadim
Когда-то была похожая ситуация на 210 помог данный способ . Нажать на кнопку закрытия и удерживая кнопку закрытия 6 раз нажать на кнопку открытия, отпускаем кнопку закрытия и нажимаем кнопку открытия.
Легенда форума
Безполезная рекомендация в данном случае и не подходящая к данному автомобилю!
Roma_mine_drugs
Через камеру видит, мы отогнали диагносту, он смотрел весь день и сказал что ключ не видит замок, т к диагност у нас так себе, незнаю чего ждать
было такая же ситуация на w220. Там всё просто. В багажнике, около бензиновой горловины, на кузов, крепиться блок силовых проводов. Вот толстый самый, это + от акб (пред на 100А), 2 выхода красных, этакие из них отвечает за замок зажигания. Снять блок силовых предохранителей и посмотреть целостность. Я по незнайке, замок зажигания спалил.
romagomel
Гомель
Добрый день. Залез под заднюю сидуху, чтобы заменить АКБ и обнаружил там приблуду, которая просто болтается и ни к чему не прикреплена. Посмотрел схемы в интернете и если я правильно понял, это система связана с открыванием багажника. Нигде не нашел, где оно должно крепиться и как . Подскажите, что это вообще за приблуда и где оно должно крепиться. VinWDB2100151A866277.
    1,5 МБ · Просмотры: 66
vitaliykg
лючек бензобака закрывается ? если при закрытой машине открывается ,то значит от туда
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Это привод ЦЗ. В районе АКБ ее быть не должно. Устанавливаются на все замки.
Легенда форума
    50,5 КБ · Просмотры: 44
Е529АК
