Центральный замок W210
tahir
Подскажите...Не работает ц з и стеклоподьемники двигатель заводится.Возил блок ц з компрессор на проверку -все нормально\у движка щетки поменяли теперь работает\ на машину установили копрессор не качает-предохранители в порядке.Где искать? E 280
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Прозванивать проводку остается. Где-то переломилась - перетерлась - сгнила
tahir
Все работает.Нашел блок комфорта(мануалы тут не помошники) и вот она причина.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Так в чем конкретно причина-то оказалась?
Syudikin
Мигает и красной и зеленой лампой сигнализации
Др рестайлинг.
При открытии закрытии мигает обоими лампами сразу.
Все вроде работает - закрывает - открывает, сигналом гудит.
Батарейку в ключе менял. Аккумулятор новый.
Manager
Список по требованию.
Re: Мигает и красной и зеленой лампой сигнализации
Лампами мигает одновременно или по очереди?
e-230
была такая фигня у офиц.перепрошивают около 1500р
Syudikin
Мигает одновременно. Думал, что батарейка но нет. Но все рабоатет - закрывает открывает.
Одновременно - это как раз низкое напряжение батареек
Manager
Да они могут работать но уже садятся. Батарейки заменить.
Syudikin
Менял. Там же обычные батарейки - плоские такие. 1.5 вольта, вроде, так?
Менял уже не раз.
А может приемник запылился? Как машина определяет, что батарейки сели? Наверное по яркости инфракрасного луча.
Manager
1,5????? У меня две по три действительно плоских. Проверьте по инструкции к Вашим ключам.
Manager
Ключ проверяется очень просто. Нажимаем на кнопку и смотрим в инфракрасное окно ключа - должен мигнуть красным если батарейки в порядке.
CL500
батарейки левые, меняй на нормальные, более мощные, предназначенные для пульта А/м. CR2025
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вобще-то CR2025 в обычных компомагазинах продаются ;) Изначально они ставились на старые материнские платы в компах. Может и сейчас ставятся :)
Manager
Уже слышал где то что батарейки на плате толще и подходят не всегда. нужно 2025 а там что то 2035. Но могу ошибаться
Батарейки - CR2025 3V
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Погасла штатная сигналка и центральный замок ?
Подскажите, может кто встречался с такой проблемой (W210, Е200).
Погасла штатная сигнализация (индикаторы на зеркале и в ручке двери водителя не горят), вместе с этим перестал работать центральный замок. Машина заводится, индикация на приборах нормальная.
Стекла на всех дверях поднимаются и опускаются нормально. Закрыть машину получается ключём только через правую дверь. Батарейка в пульте живая.
На парковке была замята (во внутрь)задняя левая дверь, работает нормально. Что можно проверить ? И связано замятие двери с этими проблемами ?
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Re: Погасла штатная сигналка и центральный замок ?
Проблема центрального замка оказалась в ключе. Отвалилась кнопка от платы. Припаяли, синхронизировали.Центральный замок заработал, сигналка - неизвестно. Раньше при включении кнопки мигали красный и зелёный индикаторы на ручке двери и в салоне мигал индикатор на зеркале. Сейчас индикация на зеркале не работает. Так что часть проблемы осталась.
Сергей Л.
