Цепь на 111 2л компрессор
  • Автор темы Автор темы Romich
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Ребята какой ресурс цепи? У меня пробег 195т.км. Шума нет-когда снимал клапанную крышку-на звёздочках сидит плотно не оттягивается. А сервис говорит 150 тысч. Удивительно-помню на 102 моторе гдето так но там она однорядная!
При внешнем осмотре можешь оределить только износ зубьев звездочки и звеньев цепи. Что бы проверить растяжение, сделай следуещее:сними клапанную крышку, установи коленвал в положение 20 градусов после ВМТ, при этом кулачки впускного распредвала на первом цилиндре должны смотреть под углом вверх. Если нет, то прокрути еще раз коленвал. Затем смотри совпадают ли монтажные отверстия в крышках распредвалов с монтажными отверстиями в звездочках. Если не совпадают, до докрути коленвал. Когда отверстия совпадут, посмотри на шкив коленвала. Если там будет 20 - 25 градусов после ВМТ, то можешь ездить дальше. Только я думаю, что у тебя будет градусов 30 - 35, значит цепь под замену однозначно.
Проверь.
Спасибо за ответ Сергей! На выходных проверю!
Ребята проверить не успел порвалась прям на перекрёстке как накаркал- правда всё таки она меняная-(брал недавно был не в курсе) обьяснили что звено которое клепается не доклёпано было и разошлось-самаже цепь без выработки и ещё нерастянута! Вот такая ЗАСАДА!
Это беда. Как минимум загнуло парочку клапанов, да и споршнями неизвестно что. Когда вскрытие сделают, отпиши.
жуть.... :shock:
по регламенту цепь меняется 150000т.к
Значится сняли Поршня нормально клапанов парочки четыре-думаю менять все! цепь меняная сто пудов мотор вскрывался раньше-другая прокладка и следы старой Звено которое клепается разошлось. Да я думаю всётаки повезло так как распредвалы стоят в положении близкому к закрытию всех клапанов-тоесть клапанов погнуто много но по чютьчуть.Завтра на рынок если конечно работает Кунцево.
Рекомендую обратить пристальное внимание на направляющие клапанов. Коль уж голова снята, думаю не лишнем будет поменять и напрвляющие клапанов. Да и на счет цепи не обольщайся, обязательно проверь после установки на счет растяжения.
Значить с направляющими вроде всё ок. притёр клапана, цепь так туго натянулась(караул) я понял что она не ложится в пазы успокоителей. значит впускной распредвал совпадает на 25 градусах а выпускной на 30 градусах. Собрал завёл-всё вроде ничё но както странно- до 2000 оборотов хорошо прёт а с 2000 до 2500 както туповато-немогу понять может изза снятия клемы с акумулятора или катализатор забило немного(пока даже незнаю)-но вроде когда покупал пол года назад ощущения были схожие! Какие соображения?
Всё тянет как надо болячку нашёл-спасибо за участие!!!
скажи пожалуйста я тока купил тачку пробег 171тыс. км. сколько стоит поменять цеп и какие признаки были у тебя зарание спасибо!!!
Замена вместе с цепью в районе 10т.рублей. У меня признаков небыло, а вобще начинается шелест. Если хочешь узнать пора ли менять-(((читай сверху 2 сообщение Сергея.бу))))
забыл спросить надо обязательно менять цепь на 150 тыс или нет
Геннадий, считается, что ресурса цепи хватает на 150тыс.км. В вашем случае, сначала нужно проверить состояние цепи, может прежний хозяин ее менял. Заодно, когда снимите клапанную крышку оцените состояние успокоителей. :D
Не знаю как на 203 компрессоре, но у меня 230 тыс уже работает цепь нормально, и не шумит. Двиг 111.945. И знаю пару машин, которые прошли по 350 тыс.
Слышал что цепь расчитана до копиталки двигла. А о капиталке обычно подумывают после 300 тыс км.
Не знаю, почему у автора топика так рано меняли цепь, но последствия замены на лицо. Поэтому проверяйте натяжение, и вовремя меняйте масло, и техника вас не подведет.
Все это ИМХО
Да ребята забыл сказать чего так после ремонта плохо тянула! Оказалось уронил дроссельную заслонку да и както не сильно(оказалось она). Завёл проехал и начали обороты гулять разобрал внутри скользящий контакт перехлеснулся и не всей площадью тёр по резистивной дорожке (Хорошо сразу проверил а то начало царапать да и както глубоко)
freake
