Че делать на w210 с трубкой?
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
Трубка для охлаждения коробки...верхняя...прикрутил к радиатору..завел побежала..подтенул все ровно бежит ...че можно предумать? фумку наматать или ???? или??? кто сталкивался помогите?
Prestige
Для начала нужно попробовать поменять (медное или латунное) колечко, которое ставится между трубкой и радиатором! Если замена не поможет (хотя должна помоч), то следует по резьбе подмотать обыкновенной нити, толщину нити выбрать, в соответствии с шагом резьбы!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Гнездо под трубку по моемому конусное,да? Если конус, значит тебя спасёт алюминевая или медная шайба.
PGP
Может не по резьбе закрутил. Когда будешь затягивать использую 2 ключа.
Slavoн
Нефтяник
Там вобще вроде не было никакого колечка.....на вот кондиционере трубки прикручивал там да есть резиночки такие между ставяться а там ничего небыло вроде.....когда все разбирал там так и все и было а точно колечки ставяться?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Нет,не должны. Ты спрашивал как можно справится с проблемой мы тебе подсказали. А колечки как выход из положения.:icon_e_smile:
Slavoн
Нефтяник
Зделаю отпишусь!нада попробывать!
Slavoн
Нефтяник
Все ништяк...все получилось подложил медную шайбоычку затенул и все ништяк не бежит.....спасибо всем ..теперь нада 2 калеса зимних и можно выежать с гаража послде полугодового стояния....
Prestige
Удачи на догогах!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Ты это, смотри аккуратней, береги себя!:icon_e_smile::):D
roman_galavanov
