Чек на спидомерте w246
  • Автор темы Автор темы YuriG
YuriG
Лесосибирск
Привет, пару раз в дороге вылетал чек и сразу же исчезал, горел прямо под центром спидометра, что это может быть? Не успеваю заметить даже что нарисовано, пропадает моментально. За 700 км эксплуатации 3 раза была подобная ситуация.
Может кто знает по месту положения чека
на моей картинке сверху по часовой стрелке
-индикация стояночного тормоза
-предупреждение что близко едете от впереди едущего автомобиля
-индикация уровня тормозной жидкости
Если гаснет, да еще и пищит, то так работает индикация близости к едущему впереди авто, странно не заметить этот красный треугольник, я его всегда замечаю когда он загорается. Остальные индикаторы если моргают, то это признак неисправности чего-то, ибо срабатывать и гаснуть так просто не должны.
Открыты двери, капот, багажник. Есть индикаторы, красные?
TIPS GI20.10-P-059075​
Рекламация​
Активирована предупредительная лампа диагностики двигателя – в блоке управления двигателем сохранён код неисправности P012800 "Температура охлаждающей жидкости находится ниже заданной температуры термостата системы охлаждения".
Причина​
После холодного запуска двигателя охлаждающая жидкость двигателя разогревается медленнее, чем предписывает заложенная в блоке управления двигателем параметрическая кривая заданного значения.
Устранение​
Рекламация​
Причина​
Устранение​
по устранению нет инфы?)
ВИН WDD2462422J178714
вчера еще сделал фото панели, после того как загорелся данный чек
    63,7 KB · Просмотры: 10
инфа из TIPS платная, потому что доступ к этой базе платный.
стандартные проверки в xentry по коду ошибки сделать, заменить термостат и ОЖ.
а то что дополнительно написано в TIPS на этой машине сделано было 26.01.2020
на машине можно ездить с данным чеком или не стоит? у меня в городе вряд ли есть xentry у кого то) ближайший город где возможно именно к компу подключить и что-то сделать в 300 км от меня. думаю попробовать термостат поменять
По центру Спидометра)
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Температуру 90 показывает,зачем менять не диагностировав??Желтым же горит,а не красным.
ЕЛМку купи себе ,хоть прочитать можно будет.Стоит копейки.
petrVagPetr
