Чистка радиаторов
maco911
С-Class w204 1.6
На сервисе сказали забиты возможно развод так как и на ппервом ТО говорили что надо чистить радиаторы. Можно самому как то это проверить. 40000 рублей за предложенною работу по этой проблемке, (если они и действительно забиты). не готов отдавать. Или вообще забить пока нестанет перегреваться? машинюке 2 года 5 месяцев 78000 км пробега.
RAIN5297
Insignia
От этого впервую очередь страдает коробка, если конечно не отдельный теплообменник.
Чистить радиаторы конечно надо,но не за 40 рублей.
Вся грязь и одеяло накапливается между двух радиаторов.Даже по максимуму,снятие радиаторов,откачка/закачка хладогента,слить/залить антифриз не тянет больше 10 рублей.
Можно вообще ничего не снимать,слегка располовинить и хорошенько продуть между радиаторами.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Продуть - это если свои легкие не жалко, пыли там столько, что работать надо в противогазе.
maco911
С-Class w204 1.6
Как увидеть можно загаженно или нет! Что быть уверенным!
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
За 40 руб. можно и противогаз купить,автономный :D
Промыть все равно качественней. Несколько дней тому назад снимали радиаторы для промывки, так пришлось их на ночь оставить отмокать, сразу не пробить было.
Понятно,что качественней,но не за 40 рублей.......
В пкрвом приближении хотя-бы на просвет.С одной стороны лампочка,с другой стороны смотрим как свет проходит.
maco911
С-Class w204 1.6
Всем спасибо! Кто, что подсказал! Снял верхнюю пластиковую панель 2 мин без применения инструмента посветил посмотрел потрогал! Короче работы там если даже у кого забито тыщи на 2. Второе машине 2,5 лет 78000 пробег. Радиаторы на просвет чистые может если и забито то в самом низу меньше сантиметра! Между радиаторами никакой шубы, валенок и так далее нет! И ни начио это ни влияет! У бл ные! Пытаються развести! Типо ты на мурзике денег много! Доверие к ОФФ сервисам окончательно утеряно! Каму интересно раскажу куда смотрел, чем светил что снимал чтоб посмотреть! Все элементарно раздуплил безовякой схемы и помощи интернета!
maco911
С-Class w204 1.6
WINGER для тебя
    170,5 КБ · Просмотры: 425
Stalkerstv
Опиши пожалуйста процедуру.
Смотреть надо в проем между радиатором кондиционера и основным.Снять верхнюю железную планку,на болтах которая и смотреть.
Да и интеркуллер тоже бы не мешало помыть он внизу там метет все на него.
xtech2
MB-C-W204 274.910
я надел распиратор) проблем нет! снимаете бампер и решетку! И вперед! Сжатым воздухом аккуратно! На всех машинах именно так делал.
M9SO
