Что курили инженеры Мерседеса?
mazay
Начали про омыватель стёкол, заканчили антифризом :D
У меня глупый вопрос. Как он греет эти шланги? Постоянно или както его нодо включать?:icon_redface:
Насколько я понял эту систему работает примерно так: жидкость подогревается от охлаждающей жидкости (у меня так, типа спирали в бачке стоит, которая запитана на ОЖ). а провода, которые идут в шланге греют сами форсунки. греть они начинают когда включаешь обогрев заднего стекла. может и ошибаюсь, но как-то у меня так...
кстати, беда с этим шлангом тоже возникла, в месте изгиба (по петле капота) лопнул. первый раз починил втавкой из трубочки и пары хомутов (гемморойно и бестолково (в итоге). потом появилась вторая дырочка. теперь только под замену. а вот резать провода не хочется. буду что-то колхозить, если родную не найду.
nsgdima
У меня зеркала и форсунки явно греются сами, вне зависимости от подогрева заднего стекла и печки, тоже саначала думал что как на форде зеркала запитаны от заднего подогревателя и усердно его включал, хотя и не пользуюсь почти этим стеклом, зеркал хватает, но этой зимой убедился что нет.
Sarj
Да, зеркала сами по себе греются всегда. Я этой зимой ни разу не пользовался подогревом заднего стекла, а зеркала оттаивают.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Посмотри помпу на утечку,там снизу есть даже дренажный сюк если подшипники уже на исходе то там начинает сопливится.Я неделю назад ее из-за этого поменял.
ОК !! Буду посматривать. СПС!!!!!!!!!!!!!!
Чет седня посмотрел вродь белый дым прет из выхлопной трубы (((((( И на прогретом движке звуки какие-то ненормальные... и запах ёлы-палы..
чую прокладке пипец! Мотористы АУ!!!!
П.С. не надо на старой тачке тапку давить до буксования колес и появления запаха опалёных шин!!!! Вот сделаю мотор, обкатаю, тогда - ПЖСТА!!!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Кстати, на Экзисте все комплектующие нашел для капремонта и комплекты поршневых и вкладыши шатунные и прокладку (всё Мерседес), а маслосъемные колпачки чет не соображу как найти в каталоге. Кто могет дать ссылку ?
Леха60
Не один.
Померь компрессию.может стоит только прокладку поменять.
Вообще Мерс использовать так чтоб на месте резину палить не стоит не тот уровень авто.ИМХО.По трассе выжать максималку это совсем другое,нежели рвать с места.Ему даже проще дать слегка тронуться,а уж потом притопить.
Sarj
mazay
ну вот именно "мерседес" тож не нашел а так вот http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=5B200000&id=84B00049 мож поможет?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Знаю, что надоел вопрос, но какие значения допускаются?
Насчет стиля вождения учту!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Serj4400
