Что означают эти кнопки?
  • Автор темы Автор темы merinas
merinas
скажите, пожалуйста, что означают эти кнопки? Заранее спасибо!
    20,5 KB · Просмотры: 1.297
С лева на право: 1. При нажатии кнопки и загорании индикатора в ней, аэроподвеска переходит в спортивный, более жесткий режим. (кочки ощущаются сильнее но контакт с дорогой лучше.)
2. Если вы заехали в сугроб, вам мешает выбраться кузов, или колея дороги глубокая, жмёте кнопку, загораются индикаторы, машина приподнимается на несколько сантиметров относительно дороги....
3. У меня такой нет, назначения не знаю.
режим подвески ,подъем кузова для АВС,доп подогреватель -вебасто
у АВС немного другой переключатель- там надпись АВС и 2 светодиода, которые загораются при первом нажатии 1, при втором -оба,
Согласен, я думаю, что эти кнопки управляют пневмоподвеской, (у меня АВС и кнопки другие). Первая, сравнивая с гидрой, это жесткость стоек в двух положениях, индикаторы загораються соответственно, на гидре положение одно и пишется спорт режим. Вторая- подъем кузова, на гидре она такая-же, но с двумя положениями кузова и индикатрами соответственно. Ну и последняя это вебасто.
последняя, это не совсем вэбасто, это функция отличается от вэбасты только тем что, не програмируется и не включается отдельно от движка!! и работакт как дополнительный подогрев системы отопления при прогревании двигателя!! когда же двигатель прогрелся до 75 градусов эта функция автоматически выключается!! кнопочка работает в одном положении, только выкл!!! при пере запуске двигла функция автоматичикски срабатывает заново,!! у меня дизель S400 по крайней мере у меня так работает это кнопочка!!
Возможно, потому как я на своем 600- м посмотрел, у меня там 2 индикатора. Наверное ты прав.
я вот теперь задумался, а нельзя ли мою вот такую систему переделать на функцию програмиромания, путём замены мозгов?? ведь котёл который подогревает всё это дело такой же как на вэбасто. вроде!!
я думаю это через чур хлопотно, тем более как ты сам говоришь у тебя датчик температуры отключает вебасту, а значит отсутсвует таймер
последняя кнопка определенно на включение функции вебасто. при длительном нажатии, до одноразового моргания светодиода, вебасто программируется для автоматического включения при температуре наружного воздуха менее +7 градусов. и аналогично программируется для неиспользования в автоматическом режиме. наличие вебасто обусловлено конструктивными особенностями современных дизельных двигателей. из-за их тонкостенности в холодную погоду двигатель не может держать рабочую температуру вот здесь и приходит на помощь вебасто.
то есть вы хотите сказать что у меня стоит полноценное вэбасто?? и если я нажму на кнопку и буду удерживать, у меня на десплее климата выскочит меню прогромирования??:icon_question:
дело в том что у меня такая же кнопочка как на картинке, с одним светодиодом а не с двумя!!
не путайте дополнительный отопитель и подогреватель. в вашем случае есть только возможность заставить вебасто работать по программе автомобиля от 7 градусов или перевети его в ручной режим. во втором случае на кнопке постоянно горит красный светодиод. горит кстати и при имеющейся неисправности вебасто. на авто установлен полноценный вебасто только мозги у него не свои и автомобиля.
скажите, а как его перевести в ручной режим? я так понимаю он не програмируется, я просто его могу включить вручную без завода двигателя??? или я всё не так опять понял!!
он работает только при работающем двигателе, а в ручной режим его можн перевести нажав продолжительно на кнопку до моргания светодиода
ага!!! но ручной режим на выключеном же движке, правильно??:icon_e_confused::icon_e_confused:
простите, я запутался:(!! если вы знаете, пошагово, напишите как его можно вручную, с зажиганием или без с заведённым двиглом или нет.........
не такой же а именно Вебасто и стоит, только с ограниченным функционалом. к нему всё добавляется без проблем и становится полным по функционалу !
свои мозги у него тож есть, мне их доставали и проверяли.
к этому догревателю можно добавить и пульт в салон и пульт дистанционный или брелок от сигналки и даже систему для запуска через сот телефон.
заедьте в сервис по Вебасто и они всё вам обьяснят подробно.
вот и я запутался, может кто-нибудь подскажет как правильно пользоваться вебастой если 2 индикатора на кнопке.
Алексей15
