Что за звук (дребезжание) на холостом ходу на малых оборотах?
Карен
Дайте совет.У машины пробег 300000 км. Когда завожу машину (WDB2100371A135184) и на холодный двигатель и на прогретый на малых оборотах т.е. на холостом ходу в двигателе какой то хруст дребезжание ,придам оборотов где то 1200 он исчезает, что может быть ? Как мне кажется это цепь, но кто как говорит одни говорят гидрокомпенсаторы,но мне по звуку кажется спереди двигателя,один чел сказал вообще гидрач. :(
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
не совсем уверен, но подушки двигателя живы?
если гидрач, то можно проверить, ремень в обход него пусти не время, и попробуй
и еще вопрос вибрация сама по себе, или когда крутишь руль?
и открой капот, и попробуй понять из какой области хотябы хрустит
Карен
падушки живы . вибрации нет. просто на холостом ходу хруст спереди двигателя такое ощущение как будто что то открутилось. А руль крутишь или не крутишь тоже самое звук такой же
Biwis
если крутишь руль и на звук не влияет, значит не гидроусилитель
может что то и открутилось?
попробуй еще поиском воспользоваться. вроде что то было похожее, НО не уверен
Карен
а могут быть гидрокомпенсаторы? или всё же цепь и успокоители цепи? когда слушаешь двигатель под капотом звук вроде спереди двигателя. И вообще поменять цепь это долгая история? может скинете руководство по за замене?
Biwis
если не ошибаюсь то гидрики они цокают вроде, и вроде тогда масло подъедать начинает
а у тебя двигатель какой вообще?(по вину не могу определить, нету спец программы:)
как вариант, успокоители цепи.
но еще лучше послушать конечно когонить более опытного)
Biwis
а масло то подъдает он у тебя?
и сколько на одометре уже?
Карен
на одометре 300000 км а масло ни грама не ест (от замены до замены )
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно скинуть оба ремня и послушать, тогда будет точно понятно навесное это или сам двигатель.
Biwis
тоже верно
только почему два? он же один там?
или если копрессор стоит то два?
S-gar
Мерседес Cервис
попробую угадать.....
амортизатор натяжителя ремня, разбита втулка
Карен
тоже верно
или если копрессор стоит то два?[/QUO
ремень там один если его скинуть потом сэлектрикой глюки не будут? и вообще долго менять цепь натяжитель успокоитель и т.д . может у кого есть руководство по замене. скиньте пожалуйста!!!
Biwis
тоже верно
по цепи не знаю. но скажу одно, у отца когда то был 124 с 2,5 турбо-дизеля, накатал он на нем 650тысяч, цепь не менял
а так посмотри лучше сначало то что тебе gesha сказал:)
CL500
посмотри выпускной коллектор . на 111 они трескают и звук становиться как бы дребезжащий
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
а когда прогревается перестает греметь?
Lafet
SLK 200k
У меня WDB1714421F027041 (SLK 200 K) проблема такая же. На холостых как будто что то дребезжит. не могу понять какая фтулка разбита? гидроусилителя? подскажите пожалуйста )
Nickden
