Чудит АКПП
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
Пипец проблема вылезла, спойкойно ехал, остановился на перекрестке, трогаться, а машину как-будто к столбу привязали, такое ощущение что первой скорости нет, переключение между режимами S и W не работатет, если набираешь скорость дальше автомат переключается на одну передачу и все дальше не идет. Остановился выключил зажигание, потом завел все работатет и вот такие глюки бывают периодически. Компьютер бортовой молчит никаких ошибок не показывает.
Подскажите у кого были такие глюки и что с этим делать.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Надо читать машину , какие есть сохраненные ошибки.
Видимо коробка "свалилась" в аварийный режим...
Заранее благодарен!
Какими симптомами до аварийного режима, выражалась работа коробки.
Возможно уменьшился уровень масла и АКПП встал в аварийный режим.
народ пипец, ситуация усугубилась, работает только одна скорость, позвонил электрику знакомому он говорит тоже, что вы и пишите, что коробка ушла в аварийным режим. Завтра поеду к нему будем тестить, хотел посмотреть уровень масла в коробе и понюхать его, но нет щупа ни на коробку ни на двигатель, только заглушки. Странно что если все таки уменьшился уровень масла не показывает комп ошибку. Будут новости отпишусь. Всем спасибо за советы.
Всем привет, проблема слава богу решена, поменяли масло в автомате заодно фильтр и прокладку. Причина была в забитом фильтре, предыдущий хозяин оказался пиздо......болом, т.к. он говорил что менял масло в АКПП. А оно черное и забитый фильтр. Всем спасибо за советы.
а эти "производители" говорят масло в АКПП на весь срок службы...не верьте...как проблемы с коробочкой меняйте масло господа!!!
на каком пробеге лучше менять масла на наших АКПП
и все ошибки исправятся, фрикционы заново нарастут, клапана востановятся и коробка станет новой? :D:D:D:D
рекомендуется раз в 60 т.км.
Извините,но вы не правы и знаете ПОЧЕМУ. АКПП не обслуживаемая.Это ваш бред и бред ваших НУКЕРОВ,заставлять людей менять масло через 60 000 км.ДАЙМЛЕР-БЕНС этого не поттверждает.
не соглашусь , масло менять нужно, вот ссылка
во первых я не писал что это рекомендация даймлера!
во вторых я не заставляю этого делать!
в третьих бред пишите вы в каждом втором сообщении... (была бы моя воля давно бы забанил пожизнено, за флуд)
Я бы вам советовал заниматься своим делом...
Масло меняется на новой машине всего один раз при достижении 60 000 км пробега.Следующая замена только при ремонте АКПП.
aweks
