Чудит АКПП
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
Пипец проблема вылезла, спойкойно ехал, остановился на перекрестке, трогаться, а машину как-будто к столбу привязали, такое ощущение что первой скорости нет, переключение между режимами S и W не работатет, если набираешь скорость дальше автомат переключается на одну передачу и все дальше не идет. Остановился выключил зажигание, потом завел все работатет и вот такие глюки бывают периодически. Компьютер бортовой молчит никаких ошибок не показывает.
Подскажите у кого были такие глюки и что с этим делать.
Заранее благодарен!
Johnsonnew
Заранее благодарен!
Надо читать машину , какие есть сохраненные ошибки.
Видимо коробка "свалилась" в аварийный режим...
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Заранее благодарен!
Какими симптомами до аварийного режима, выражалась работа коробки.
Чижик
Забаненный
Возможно уменьшился уровень масла и АКПП встал в аварийный режим.
iv_slava
народ пипец, ситуация усугубилась, работает только одна скорость, позвонил электрику знакомому он говорит тоже, что вы и пишите, что коробка ушла в аварийным режим. Завтра поеду к нему будем тестить, хотел посмотреть уровень масла в коробе и понюхать его, но нет щупа ни на коробку ни на двигатель, только заглушки. Странно что если все таки уменьшился уровень масла не показывает комп ошибку. Будут новости отпишусь. Всем спасибо за советы.
iv_slava
Всем привет, проблема слава богу решена, поменяли масло в автомате заодно фильтр и прокладку. Причина была в забитом фильтре, предыдущий хозяин оказался пиздо......болом, т.к. он говорил что менял масло в АКПП. А оно черное и забитый фильтр. Всем спасибо за советы.
Jonny
красвец - W203, авангард компрессор тип троник с200
Юрист
а эти "производители" говорят масло в АКПП на весь срок службы...не верьте...как проблемы с коробочкой меняйте масло господа!!!
Наркоман
w203 sport coupe c230 kompressor
ЖКХ
на каком пробеге лучше менять масла на наших АКПП
Johnsonnew
и все ошибки исправятся, фрикционы заново нарастут, клапана востановятся и коробка станет новой? :D:D:D:D
Чижик
Забаненный
рекомендуется раз в 60 т.км.
Извините,но вы не правы и знаете ПОЧЕМУ. АКПП не обслуживаемая.Это ваш бред и бред ваших НУКЕРОВ,заставлять людей менять масло через 60 000 км.ДАЙМЛЕР-БЕНС этого не поттверждает.
maik
С-200 W203 2001г.в.
не соглашусь , масло менять нужно, вот ссылка http://mb-info.ru/liquids/mkp.htm
Johnsonnew
во первых я не писал что это рекомендация даймлера!
во вторых я не заставляю этого делать!
в третьих бред пишите вы в каждом втором сообщении... (была бы моя воля давно бы забанил пожизнено, за флуд)
Чижик
Забаненный
Я бы вам советовал заниматься своим делом...
Чижик
Забаненный
Виталий @@@
